TeroM Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Witam. Potrzebuję informacji. Z tyłu muszę wymienić piastę (do tego poleci wymiana łożyska). Czy tylna piasta jest taka sama jak na przód? Bo w sprzedaży wszędzie mają tylko na przód. ---------- Post dopisany 29-12-2013 at 11:18 ---------- Poprzedni post napisany 27-12-2013 at 16:17 ---------- Dla potomnych. Są inne.
Dev Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 To zalezy od wersji silnikowej (czyt. łożyska)
pioteros Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 łożyska te same w benzynach i dieslach 4 cyl z grubsza, ale piasty inne, tylko ciekawe czy można zamiennie je zastosować przód tył, bo otwór na tarcze jest ten sam
Dev Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Piotrek, łożyska w v6 i AJLu maja srednice 82 mm a resxta ma 75 (nie pamiętam dokladnue w ETCE cza sprawdzic)
pioteros Opublikowano 29 Grudnia 2013 Opublikowano 29 Grudnia 2013 Tak dlatego mówię że tam gdzie przegub mały to były te same łożyska 75mm i z tylu i z przodu tak jak u mnie, dlatego zastanawiam sie ze skoro nie ma zamiennikow tylnych piast to czy mozna od biedy wsadzic na tyl taką przednią na mały przegub, czy wieloklin pasuje i czy odsadzenie samej piasty jest mniejwiecej to samo
