Ceramizer
miron123
Witam kolegow mam pytanko odnosnie dodatkow do olejow a mianowicie CERAMIZERA mam przebieg okolo 4000000 tysiecy czy to cos pomoze moze ma ktos doswiadzenie w tej sprawie i cos doradzi czy warto to lac do silnika, za pomoc z gury dziekuje
warto lać jeśli chcesz zepsuć silnik, skad pomysł o zalaniu tego dziadostwa?
wlałem kiedyś to do toyoty celici - zrobiłem jakieś 50 tyś km (zanim sprzedałem ) i nic się nie zepsuło- a czy się coś poprawiło- to niewiem :decayed:
trzeba sobie zadać jedno ale to za***iście ważne pytanie - po co? bo ma 4 stówy na blacie? słaby powód.
Z zer wynika 4 miliony:decayed:
Nawet "4 miliony tysięcy" hahaha:grin:
Założę się o miliard euro że nie masz takiego przebiegu.
Kiedyś też zwróciłem komuś uwagę że opona nie może mieć 3 000 tys km przebiegu. Myślałem że mnie zjedzą bo się czepiam. Teraz można zakłady stawiać.:grin::facepalm:
to po h to robiom
żeby zarobić. Dostajesz buteleczkę, dajesz kasę i co kogo więcej obchodzi. DZisiaj nie robi się rzeczy żeby były i czemuś służyły, robi się żeby sprzedać.
Właśnie może Ceratec od Ligui Moly Made in Germany
LIQUI MOLY CERA TEC 300 ml sklep-oleje.pl
To jest dodatek do świeżego oleju szanującej się firmy który jeszcze bardziej wyciszy pracę silnika i ułatwi mu pracę.
Ja osobiście Ceramizera bym nie zalał...
no witam kolegow dziekuje za liczne podpowiedz za i przeciw wlasnie problem mam taki ze cyka mi w okolicach szklanek szklanki wymienione kanaly przedmuchane i dalej cyka tylko na zimnym silniku okolo10-20 sekund i przestaje.Czy to moze byc wina walka rozrzadu widac nanim jakies przetarcia jak by brakowalo kiedys mu oliwy,jak kupilem auto to bylo okej wymienilem olej i po tygodniu zaczelo cykac rano na zimnym , auto kupione od chandlaza , mechanicy muwili ze to wina szklanek wymienilem i nic to niedalo,czy to moze byc wina walka zato chce wlac CERAMIZER. Juz wlany teraz czekam na efekty co bedzie to bedzie mam wyjaz nad morze 800km w jedna strone potej trasie zobaczymy czy cos sie zregenerowalo ,dam znac jaki efekt
Z całym szacunkiem - zacznij od ortografii kolego... Ale ja nie o tym chciałem - wlałem ceramizer u siebie, bo dostałem w prezencie i żadnej różnicy nie ma... Silnik pracuje tak samo głośno, dymi tak samo - może spalanie ciut mniejsze, ale głowy nie dam. Pojawiły się za to problemy z porannym paleniem, a miał pomóc...
raczej nic ci ten ceramizer w tym przypadku nie pomorze.
Jak masz uszkodzony wałek to trzeba wymienić , a na początek sprawdzić ciśnienie oleju i czujnik ciśnienia,
:grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::grin::facepalm:
Gość
