ginie prąd w czasie jazdy, nie odpala
witam wszystkich:)
jestem tu nowy mam takie pytanie otóż
mam audi a4 b5 silnik 1.8 adr 125km
w czasie jazdy autem zaczyna szarpać i traci ono moc
nie chodzi na wszystkie cylindry po czym gaśnie
przy ponownej próbie odpalenia kręci ale nie zapala
jeśli auto trochę postoi problem na chwilę znika:slina:
świece przewody nowe,założona druga cewka-pierwsza padła jakieś pół roku temu
- padła druga???
spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
będę wdzięczny za info,dziś podłączę pod kompa,wstawię listę błędów
pozdrawiam
Przyczyn może być wiele. Dobrze byłoby zapiąć VAGa. Sprawdź też tak dla pewności zbiornik paliwa - to znaczy się odkręć korek jak będzie się tak działo i sprawdź czy nie będzie zasysał powietrza.
modul zaplonowy masz gdzies w nim?? to sprawdz wszystkie polaczenia kostki itd
Moduł jest częścią cewki podwójnej z tego co kojarzę.
witam wszystkich:)
- padła druga???
pozdrawiam
szwagier podpiął pod vag-a
pojawiły się błędy z immobillaizerem i przepustnicą
poza tym żadnych innych
---------- Post dopisany at 12:58 ---------- Poprzedni post napisany at 12:57 ----------
jęśli by zasysał jaka może być tego przyczyna?
dziś taki zrobię jak podpowiadasz
Przyczyną może być zacięty zawór par paliwa w pozycji otwartej - nie zawsze musi wywalać błąd. Ja miałem tak że zaciął się mechanicznie w pozycji otwartej - ECU nie widział problemu. Problem był tylko taki że w zbiorniku tworzyło się bardzo duże podciśnienie i z czasem auto też nie chciało iść - nie miało siły zassać paliwa. Dopóki nie wymieniłem zaworku na nowy odpiąłem go tak aby pary szły w powietrze a ujście do ssącego zaślepiłem i było ok.
PS: Jak otworzyłem korek od zbiornika paliwa to tak ssało że myślałem że mnie wciągnie.
Wtedy wychodzi na zaworek EVAP.
kolega mnie uprzedził i to jeszcze z dokładniejszym opisem:hi:
Tak, ale to oczywiście bardzo prosto można sprawdzić w 5 minut eliminując ewentualnie tą przyczynę.
zrób tak: Najpierw do czyszczenia i adaptacji przepustnica, później odpal silnik i słuchaj czy nie syczy z wlewu PB jeżeli tak to zawór ten na filtrze powietrza do wymiany. Skasuj błędy i zobacz co się ponownie pojawi kiedy zaczną się problemy z autem. Jeżeli pojawią się problemy i silnik zgaśnie to jak wyglądają próby odpalenia czy robi tak że odpali na sekundę później zgaśnie czy w ogóle nie odpala tylko kręci ?? :)
zawór jest ok, nie zasysa powietrza jak opisałeś wyżej
dzieje się coś takiego jak na filmiku ():wink:
jak próbuję go odpalić czasami wcale nie odpali
innym znów razem odpali bez problemu a po jakimś czasię znów to się dzieje
Nie mam możliwości żeby podmienić przepływkę, czy mogę jakoś ją sprawdzić??? dodam że vag nie pokazał przepływomierza, a błąd z przepustnicą i immobil-co chyba nie ma nic do tego:facepalm:
Przepływa raczej nie będzie miała wpływu na całkowity brak odpalania. Odłącz przepływkę jak nie będzie chciał odpalić. Jak sytuacja będzie bez zmian to przepływkę od razu możesz wykluczyć.
a moze to wlasnie w immo jest pies pogrzebany.
Jak immo blokuje to auto odpali tylko że gaśnie po chwili a dodatkowo świeci kontrolka + VAG wywalałby błąd zablokowanego immo.
ale kolega napisał że mu błąd od immo wywaliło :) Odłącz przepływkę i zobacz co się będzie działo choć i ja nie sądzę aby to ona była winna :)
zmieniona pompka paliwowa i filtr paliwa, przez chwilę było lepiej,przepływka ok, wypiąłem kostkę-praca silnika bez zmian
auto nadal po przejechaniu kawałka gubi zapłon i gaśnie,potem wogóle nie odpala,
poszukam cewki na podmianę, komputer nie pokazuje żadnych błędów....
---------- Post dopisany 16-01-2014 at 13:04 ---------- Poprzedni post napisany 06-01-2014 at 21:14 ----------
witam to znowu ja
podmieniłem cewkę,przez dzień chodziło wszystko jak powinno,
nazajutrz znów to samo
w tej chwili auto długo kręci zanim odpali, jak już załapie gaśnie po chwili a z silnika dochodzi dziwny dzwięk, jakby klekot...już nie mam pomysłu jaka może być tego przyczyna, VAG czysty....
Może ECU świruje.
Pewnie jakiś dobry diagnosta potrafiłby go sprawdzić (gdzieś czytałem o tym na forum) ale chyba łatwiejszym rozwiązaniem jest podmiana ECU.
dzięki, spróbuje podmienić i dam znać co i jak
