Nastawnik pompy wtryskowej - czym się różnią?
Witam. :hi:
W 1.9tdi VP stosowane są różne rodzaje nastawników pompy wtryskowej np:
AFN --> HDK 196
1Z --> HDK 111
AHH --> HDK 240
ASV --> HDK 216
AHU --> HDK 192
Wizualnie wyglądają identycznie, numery mają inne.
Czym się różnią?
Czy montując nastawnik od AFN do pompy 1Z uzyska się lepsze parametry pracy, przyrost mocy?
Pewnych informacji nie mam i są to jedynie moje obserwacje ale różnią się zakresami napięć. Można powiedzieć, że im numer wyższy tym większe napięcie może na nim być. I tak 1Z: 3.96V, np AFN: ~4.3V, z SDI: ~4.4V.
W zyciu wlasnie nastawnik niektorzy kiedys wsadzali od 1z bo niektore nawet 4.7v uzyskuja
Zaczyna się robić ciekawie :-)
Z własnych obserwacji jeszcze dodam, że 1Z z wirusem na sterowniku 8 bit szarpie na nastawniku z SDI a na nastawniku AFN jedzie płynnie. Mój 1Z na sterowniku 16 bit pisanym pod pompę AFN "słabo" jedzie na nastawniku 1Z a na tym samym "szarpiącym" nastawniku z SDI zapiernicza aż miło bez szarpania.
Zaworki zwrotne zawsze brane pod pompę aby nie było problemów z ciśnieniami wewnętrznymi.
wiec tak :
mam nastawniki z 1z/ahu i z afn-a ,mam wtryski z afn-a i zalozyc mu nastawnik z afn-a ? bedzie coś lepiej ? mam delikatne szarpania przy 100/h ale prawie mi to nie przeszkadza ,ciekaw jestem czy jest sens zakladania takiego nastawnika? za tydzien odbieram kompa 8bit z chipem.
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:15 ----------
a i wizulnie nie wyglądaja identycznie
to co wystaje z nastawnika ( koncówka ,grzybek czy jak to zwał ) jest inny ,w afn jest okragle z długim bolcem( tak jak bymial wiekszy zakres pracy w pompie ) w 1z pół kwadratowe z krotszym bolcem.
FOTO Z SIECI :
[/url] |
napięcie max widoczne w logu nie ma znaczenia bo to tylko wartość, nastawnik się wychyla do ogranicznika i w jednym to jest 4,48V w innym 4,560V, a tak naprawdę w obu bolec nastawnik jest wychylony tak samo czyli max, z kolei całkowity zakres od min V do max a jeszcze bardziej charakterystyka narastania wychylenia bolca wraz z większym prądem sterującym ma znaczenie i tu nastawniki o różnych symbolach się coś różnią, a najważniejsza różnica to stabilność wysterowywania dawki czyli stabilne trzymanie wychylenia bolca, nie bujanie itp. czyli jak najlepsze wysterowanie wartości zadawanej, im nowszy nastawnik tym lepiej wysterowuje a co za tym idzie auto mniej pali bo dostaje równiej paliwa, wystarczy popatrzeć na dawkę jałowa i w jednym będzie sztywne 1,520-1,540V i ani gram więcej nie drgnie a w innym gorszym będzie się bujać 1,480-1,600V i jest lipa, im wyższy symbol HDK tym lepiej
to zakladam jutro mam jakis hdk 292 :naughty: tyle ze 10pin ale to nie problem.
Panowie a znacie jakiegos magika z podkarpacia co mi wyczysci nastawnik?
jak masz myk troche do lutowania to sam to ogarniesz :wink:
tego zle nie mozna zlozyc ,tam nie ma zadnych cudów ,kilka srubek 2 sprezynki i troche drutów do zlutowania. jedynie potem ustawienie rsw zostaje
jakos mnie nie ciagnnie do rozbiorki pompki :) znajac mojego pecha to cos spartole,i na dodatek znajomy ostatnio w afn sobie czyscil nastawnik,i po zapaleniu denko od tloka mu sie oderwalo i jeszcze jaki zdziwiony ze mu obrotomierza braklo zanim zdazyl go zdusic.jestem zxdania ze jesli czegos nie robiles to na pewniaka nie rob.
ja sie sam nauczylem ,troche poczytałem w necie bo rozebrac to kazdy umie ,co to pare śrubek itd. złożyć też niby ok. najgorzej nie wiedzialem jak rsw ustawic i 1 razem zepsułem palec rsw ( pękł ) na swoje ryzyko skleiłem go kropelko i tak jezdziłem 2 miesiace puki 2 nastawnika nie zalatwiłem ,trafił sie z asv i taki zalożyłem.mial troche wiekszego kopa ,nie wiem dlaczego ,rsw i dawke ustawilem na takie co mialem mimo to lepiej sie od dolu zbierał
