Swap 312
Tu masz rację tzn:
Jak wykręciłem swoją półośkę z AVG chciałem założyć z niej przegub zew do ośki z AJM i d*pa nie było mowy o tym nawet.
Cała póloś podejdzie ale przeguby zew są różne-AJM jest większy.
to że jest wiekszy to wiem, jest taki sam jak w AJL/AGB
ale czy półos z AJMa i AVG jest taki sama ?
Tak
no i o to mi chodziło, potrzebujesz tylko zwrotnice, przeguby i wiooooooooooooooooooooo !!!!!!!
Ale OTT napierdzielamy.
Jak chcesz wrzucisz przeguby zew z AJM do AFN/AVG to musisz to zrobić z cało półosią z AJM a to dlatego ze przegub zew z AJM nie wejdzie na półośkę z AFN/AVG.
Zrobiłbym Ci fotę obu półosi od strony wieloklinu ale jestem w trakcie przeprowadzki i nie mam tego u siebie:kwasny:
no to ....uj, życie co innego ETKA co innego
jak dorwe dwa takien auta to sobie oblukam co i jak
Tomek ETKA dobrze pokazuje bo tak jak piszesz całe kompletne półosie są te same ale przegubów już nie zamienisz.
Spoko zawsze do usług:kox:
Tak na marginesie to od ciula trzeba dać za taki swap:
Zwrotnice 400-500zł
Półosie różnie ale po 150zł szt w promocji.
I komplet hebli od Ciebie coś około 1200??
Także koło 2 tyś za tarcze ciut większa to trzeba się zastanowić.
Jakbym miał nawalone w silniku to bym się zastanowił a na serię 312 styka:decayed:
Szkoda ze nie miałem takiej wiedzy rok temu to bym juz miał 320:kwasny:
To załóż inne/większe ....:decayed:
wysłane z one v
Zwrotnice 400-500zł
wysłane z one v
Na razie mam przeprowadzke i wstrzymany budżet:decayed:
Swoja droga jak ktos ma do wymiany tarcze itd to lepiej dorzucic i kupic swap na 320.
Tomku gdzie na jarzmie sa te oznaczenia?u mnie jest 569 a z drugiej chyba 3371
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
569 tylko nie pamietam czy to 288 czy 312mm
Zdjęte ponoć z B6 3.0 także chyba 312mm:wink: A jaki kod ma w B6 jarzmo 288mm? Jutro ściągne koło i zerknę
Nie pamiętam z bani, jutro Ci podam.
Dev, sorki za OffTopa, ale nie moge Ci truknąc PW, mozesz mi podesłac koszta renowacji zacisków pod 312mm ATE:wink:
poniżej masz nr, zadzwon jutro
---------- Post dopisany 08-01-2014 at 09:17 ---------- Poprzedni post napisany 07-01-2014 at 23:21 ----------
312tki
312tki
Kurfa Dev Ty to brake-miszcz jestes:kox: dzięki wielkie:good:
312tki
:decayed:.....dobrze ,że sie chłopak tu kiedyś zalogował :good:....bo gdyby nie to ...to do dziś bym latał na 15" bo heble ,które sie w nie mieściły ...też były przecież ok...:polew:...
wysłane z one v
312tki
wysłane z one v
I tak połowa forum:decayed: Dev jakbys jakiś tajli ciężko dostępnych(i nie tylko) potrzebował to wal:good:
Nie będę zakładał nowego tematu i podepnę się pod wasze b5. Czy jarzma 312 podejdą bez problemu pod b7 ? Zmienię tylko tarcze i klocki i wszystko będzie hulać? Z jakiego auta szukać jarzm ? Wiem 320 są lepsze ale mam nowe opony zimowe 16 wiec nie będę na razie z 320 kombinował. Dzięki za odpowiedź.
Bez problemu podejdą.
Mam komplecik z ori klockami i nowymi tarczami Otto Zimmermann. Zaciski pomalowane proszkowo na kolor czerwony. Nowe gumki i tloczki.
