demontaż kokpitu
Witam ma ktos jakies doswiadczenia w demontazu kokpitu, muszę zdjąc górną część kokpitu, moze jakies rady, będe wdzieczny bo nie wiem czy sam ogarnę temat. :hi:
żeby zdemontować kokpit musisz rozebrać cały przód tzn srodkowy tunel osłona nad nogami schowek po stronie pasażera zdemontować zegary i jeszcze pare żeczy sporo roboty ale do ogarnięcia
schowek juz mam rozebrany a tunel srodkowy w jakim celu? jest on połączony z kokpitem?
jest tam belka nad esp kubek taka metalowa połaczona z belka pod deska rozdzielcza, tak jak pisze tom zdemontuj schowek, pozniej obudowe nad nogami kierowcy, boczki deski rozdzielczej, tunel srodkowy zaczynajac od podłokietnika i srubami pod tylna popielniczka, popielniczka przod , lewar mieszek,radio klimatronik , i dalej :) ponizej masz moje zdjecia
jak masz podswietlane kratki to poodpinaj instalacje, i pamietaj o srodkowej kratce nawiewu na szybe i czujnik nasłonecznienia ,
z tego co się orientuję i co widziałem, to pod tunelem i pod licznikiem były śruby trzymające kokpit, osobiście nigdy nie rozbierałem audi, lagunę 2, forda mondeo mk2 i mk3, peugeota 406 i 407 robiłem, stąd moje przypuszczenie że tu prawdopodobnie będzie podobnie. I jeszcze ważne do czego chcesz to zdjąć, w niektórych modelach aut łatwiej było odkręcić belkę pod kokpitem i wyjąć to wszystko razem, wtedy zostawała tylko nagrzewnica.
przymiezam się do zdjęcia bo przez nieuwage założyłem pęknięty wentylator nawiewu ( stary odmówił posłuszeństwa) na małych obrotach było ok jak dałwm więcej to wirnik pękł i roz.... to miejsce gdzie się przykręca wentylator lękł w poprzeg i do tego spora dziura jestem w trakcie klejenia potem moze to wzmocnie jakąs żywicą ale ogólnie słabo to widzę i chyba będę musiał wynienic cały ten kanał wentylacyjny więc ogólnie lipa no i pogoda dotego:facepalm:
kup nagrzewnice i nie klej przełoz to co trzeba i ma działąc
elmo nie chodzi mi o nagrzewnice tylko o plastikowy okrągły element w który wkłada się wentylator AUDI A4 B6 NAGRZEWNICA Z OBUDOWĄ KLIMA EUROPA (3794229758) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. to tam gdzie ten okrągły otwór niestety widze na zdjęciu że jest on razem z kanałem nadmuchowym a nie ma miejsca zeby to zdemontowac wiec ... lipa
---------- Post dopisany 12-01-2014 at 13:08 ---------- Poprzedni post napisany 09-01-2014 at 19:07 ----------
ok obudowa poklejona jutro montuje wentylator, obylo sie bez rozbebeszania niuni :decayed: ale łatwo nie było hehe, nie zyczę nikomu takiej awarii.
wyjecie deski w b6/b7 nie jest trudne jak się wie gdzie są wszystkie śrubki i co po kolei trzeba odkręcać
no wlasnie w tym problem gdybym to wiedzial to wolal bym ja wyjac pewnie by było szybciej :wink:
Za 3 razem to z wyjęciem i włożeniem zajęło mi to chyba z niecałe 5 godzin
fotostory bys zrobił zasłużył byś sie dla forum no i dla nas hehe :decayed:
następnym razem :grin:
