davidlive Opublikowano 10 Stycznia 2014 Opublikowano 10 Stycznia 2014 Witam Dziś postanowiłem zabrać sie za poprawę a w sumie jak potem się okazało wymianę dolnej rozpórki. Potrzebne składniki: -Narzędzia (szeroko rozumiane pojęcie ) -Blacha (ja użyłem nierdzewki) 8mm -Nowe śruby m10 -Smar -Trochę czasu piwa i chęci (z tym drugim nie przesadźmy) Tak wyglądała blacha po wycięciu z nawierconymi otworami owalnymi w porównaniu do starej stalowej Wymiary to z tego co pamiętam 510mm na 32mm 8mm Po ostatnim brykaniu po terenie pojawił sie pewien problem, stara rozpórka która była zreszta juz bardzo pordzewiała była najniższym elementem auta(nie licząc wydechu który jest troszke za nisko ale to kiedy indziej). Nie jest to element specjalnie mocny ponieważ nie jest nastawione na obciążenia wzdłużne względem auta. Podwozie po odkręceniu rozpórki UWAGA wycinamy zaznaczony na zdjęciu fragment inaczej nie będzie miejsca na "łepek" śruby. Druga strona nie stanowi juz problemu Odkręcamy mocowania (przy okazji zrzucamy masę ) Tak wygląda całość Oczywiście należy pamiętać o podparciu skrzyni A tu juz efekt końcowy, obecnie rozpórka jest około 22mm wyżej niż byłaby zamontowana normalnie. Mam nadzieje że komuś pomogłem. Opis można tez potraktować jako opis montażu takiej rozpórki do auta w nią nie wyposażanego, z tego co wiem można to zdobyć od Passata 2.5 tdi pozdrawiam
newerafan Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Witam możesz podać wymiary tej rozpórki długość od otworu do otworu rozmiar otworu i długość rozpórki
davidlive Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Nie podam bo nie mam tej b5, i to było dawno
Wesoly-1 Opublikowano 25 Października 2015 Opublikowano 25 Października 2015 Kup orginal z passata na olx czy allegro po 30 - 50 zl mozna kupic i montuj po co rezac samemu...ja do swojej ale gorna kupilem od a6 skrocilem belke 4 nowe otwory i pasuje jak ori...
icemerc Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 a czy przy zamontowanje rozpurce musimy zrezygnować z osłony skrzyni czy osłona w niczym nie przeszkadza?
davidlive Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 wsio p&p, i nie kupuj ari , słabe i zaraz znów zardzewieje, albo inox albo grube alu
opti Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 Czy tak może być założona dolna rozpórka, czy nie zdaje egzaminu/ewentualnie inne minusy ??? Brak mocowań, tylko przykręcona jest do tych otworów jak na foto http://postimg.org/image/7z49wdbyl/ otwór ten lewy od ławy/sanek, a nie w mocowaniu (brak)....
davidlive Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 nie rozumiem zdania i link nie dziala
opti Opublikowano 25 Listopada 2015 Opublikowano 25 Listopada 2015 Sorki, nie mam na razie jak zrobić foto pod autem, żeby to przedstawić Według twoich wcześniejszych fotek, chciałem pokazać jak jest u mnie przykręcona dolna rozpórka, czy tak może być przykręcona ? czy nie do końca zdaje egzamin, taki montaż ? Przykręcona jest do otworów (na twoich fotkach, które przedstawiają mocowania/blachy, 5 i 6 foto od góry),a nie mam w ogóle tych mocowań http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/654c98f4d71aeb24
davidlive Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Opublikowano 25 Listopada 2015 Myślę że wiem o co Ci chodzi, przykręciłeś to bezpośrednio do sanet tych stalowych. Niestety lepszym rozwiązaniem jest to fabryczne, sanki jednak oddzielone sa od "budy" gumowymi tulejami. Ale myśle że nie ma to kolosalnego wpływu. A te mocowania na moich fotach kupisz np od a4 b5 2.5v6 tdi, groszowe sprawy
opti Opublikowano 26 Listopada 2015 Opublikowano 26 Listopada 2015 Dokładnie ale, nawet przy takim zamocowaniu muszę przyznać, że różnica kolosalna na plus Muszę poszukać tych mocowań, (masz może nr ) czy jak nie miałem ich na wyposażeniu, to mam coś jeszcze skompletować do nich... ?
icemerc Opublikowano 30 Listopada 2015 Opublikowano 30 Listopada 2015 jestem po zamontowaniu ori rozpórki. A więc tak kupiłem nowe blachy z miejscem na śruby. Po przykreceniu jej na opuszczonym aucie wszystko super poza osłona skrzyni. Niestety ale przestaje pasować. Z lewej strony zauważyłem dwa otowy - jeden z nich idealnie zgrywa się z miejscem, gdzie przykrecamy rozporke do tego aluminiowego elementu. Załoyzłem wąłsnie tak, skrciłęm na sztywno i osłona skrzyni jest dobre 2 cm niżej niz byc powinna.... zastanawiam się czy aby dobrze zrobiłem, czy jednak nie zdjąść osłony i przykręcić rozpórki bezpośrednio.... tylko jak wtedy osłone zamontować?? oto jest pytanie.... dodam jeszcze, że po zamontowaniu rozpórki przestał mi skrzypieć schowek oraz drzwi ....
davidlive Opublikowano 30 Listopada 2015 Autor Opublikowano 30 Listopada 2015 dodam jeszcze, że po zamontowaniu rozpórki przestał mi skrzypieć schowek oraz drzwi .... Własnie poto ona jest. Zamontuj tak jak i nie będzie kłopotu
icemerc Opublikowano 1 Grudnia 2015 Opublikowano 1 Grudnia 2015 tak tak ja wiem tylko mnie bardziej chodzi o kwestie przymocowania osłony. Osłne przykreciłem ta sama śruba co rozpórke i zastanawiam sie, czy dobrze jest czy jednak zrobić fabrycznie czyli pomijając osłone>? jest tez mozliwośc jeszcze inna, czyli czesciowe wyciecie osłony i przymocowanie jej w skróconej opcji lub wycięcie po bokach aby nie wadziła o mocowanie podpory rozpórki i trytytki idą w ruch... dziś rozwiązałem problem osłony skrzyni przy zamontowanej rozpórce. Osłona zamontowana tak jak w oryginale, że na pierwszy rzut oka nikt się nie pokapuje, że coś jest przerobione. Trzeba było nawiercic nowe otowry i zrobić nowe mocowanie jej, fabryczne otowry opierają sie o łeb srób więc je trzeba wyciąć jednocześnie mając dostep do śrub rozporki, nastepnie na samamym jej koncu nawiercić dwa otowy, w delce co zapobiera opadnieciu wydechu również i tam przykrecić. Wszystko trzyma sie sztywno, równo, jak fabrycznie :-)
misiek95 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Opublikowano 2 Grudnia 2015 Zrob zdjęcie ja nie rozumiem gdzie i co wierciles
Katana_6 Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 Witam, dołączę się do tematu: założyłem ori rozpórkę dolną. Jednak po jej montażu koliduje założenie osłony skrzyni. Jak oryginalnie jest zamontowana osłona skrzyni przy ori rozpórce dolnej? Ma ktoś jakieś foto? Osłona idzie pod rozpórką czy może nad? Bo rozpórka jest dość nisko. Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
