Jaki Sterownik silnika ECU?
Witam.
Chcę kupić drugi sterownik silnika ECU.
Pytanie 1: Co muszę wiedzieć, jak dopasować sterownik do samochodu aby kupić odpowiedni?
Żeby uruchomić samochód na drugim ECU muszę "dograć" immo i kluczyki oraz zrobić jakąś synchronizację.
Pytanie 2: Co to jest ta synchronizacja?
Audi a4 1.9 AFN 1996r
Najlepiej to :
Sterownik musi miec taki sam numer jak twoj oraz wersja oprogramowania w nim musi byc taka sama jak w twoim.
Musisz spasowac immo , 30 sekund roboty za pomoca vaga/vcds
Oczywiscie mozna tez zalozyc sterownik od innego auta badz z inna wersja softu .
Podepnę się do tematu z zapytaniem co oznaczają literki po numerze sterownika- gdzies znalazłem niepewne info że to rocznik sterownika- prawda to?
Jest gdzieś na forum bo nie mogę znaleźć jak spasować imo z nowym ecu?
25 immo odczyt błędów i kasowanie jak są. Następnie adaptacja kanał 000 zatwierdzamy i po sprawie :wink:
Najlepiej to :
Czy to jest napewno tak prosta procedura jak tutaj kolega opisał?
jeśli masz aut z rocznika do 98 z białym immo box to ta procedura ruszy. Jeśli nowszy to jest juz zupełnie inaczej.
