kupno amotyzatorów, zamienniki dla 1BV
A w przypadku zmiany sprężyn z 1BA na Eibach pro-kit lepiej wstawić Bilstein B6 czy B8?
Chyba, że taniej wyjdzie cały kit z Eibacha B12 ...
ja bym wtedy myślał o B8 które w końcu jest dedykowane do obniżenia tyle co pro kit i ciutkę więcej
Ja mam właśnie czarne eibach pro-kit i amorki z 1BA. Wsadziłem monroe reflex, ale jak dla mnie za twardo było i tak szukam co by tu wsadzić by zbytnio nie stracić komfortu jaki jest na amortyzatorach z 1BA. Rozglądałem się jeszcze za koni STR.T , ale ciężko o opinie od kogoś kto ma to w audi A4.
Może właśnie B6 sport były by dobre, w końcu na tym eibachu siedzi auto podobnie do 1BE/BV :eusathink:
Mariusz raczej nie na BE bo on jest z opisu raczej pod zwykły tudzież ciutkę obniżony zawias.
B8 do obniżonego.
Marcin czy masz może specyfikacje amorków b6 i b8?
Chodzi mi o długość i skok, jakie mają wymiary? porównując do moich wstawionych wyżej.
No tak z tym, że w zestawie pro-kit B12 z Eibacha wg ich opisu są progresywne springi -30mm + amorki B6 lub B8 w zależności od modelu samochodu. Wniosek z tego taki, że do sprężyn pro-kit można stosować zarówno B6 jak i B8 ze skróconym skokiem.
Rodzi się więc pytanko jaka będzie różnica w zachowaniu zawieszenia w tym przypadku pomiędzy B6 a B8.
Gregor jutro rzucę okiem co tam mam dostępnego i dam Ci znać.
Ja w tym roku B6 zarzucę do serii 1be. po montażu dam znać jak subiektywnie wyglądają efekty.
mam 1BV i na tył do Avanta mam chęć założyć amortyzatory KYB Gazowy Sport 344808 - znalazłem za 150 szt.
Jjednak a zdecydowałem, kupiłem oryginalne MONROE, w serwisie.
Mam święty spokój.
Zapłaciłem za amortyzator 145€, niewiele więcej niż inne na stronach www.
Życzę szerokiej drogi, 1BV...znowu wiem, co to znaczy być przyklejonym do asfaltu...
W aucie mam amortyzatory oryginalne MONROE
przód; 8E0 413 031 DJ
tył; 8E0 513 036 AC
Wczoraj na tył kupiłem KYB 344808 - 297zł. z przesyłką.
Mam 2.0 TDI 1BV
Teraz zastanawiam się co wybrać na przód, czy długość amortyzatora z S-line MONROE jest taka sama jak standardowe zawieszenie.
Miałem możliwość porównać amorek ori 1BA vs Monroe Reflex (niższe zawieszenie 1BE/BV) i monroe był niższy o ok 1cm od kielicha sprężyny do mocowania dolnego, czyli coś jeszcze do urwania na wysokości.
dzisiaj wymieniłem tył i KYB 344808 ma dłuższy trzpień w stosunku do oryginału MONROE 1BV dokładnie 3 cm. pozostałe wymiary są takie same
CIEKAWY jestem, jak wpłynie to na pracę amortyzatora i jego trwałość w czasie.:eusathink:
Dlatego właśnie pisałem, że KYB nie robi zamienników amortyzatorów Audi ze sportowym zawieszeniem, tylko odpowiednik 1BA :wink:
Na moje oko i doświadczenie nic złego nie będzie się działo - trwałość będzie Ok, tylko przy odciążeniu koła będzie dłuższy skok amortyzatora - koła, co na naszych drogach jest wskazane :naughty:
Cholera ja już zgłupiałem jak czytam te opisy. Ja mam zawieszenie 1BV tylko dodatkowo obniżone. Na amortyzatorach przód mam oznaczenie 8E0 413 031 BT. Mam też sprężyny Eibach (211500302VA - przód i chyba HA tył). Auto jest mocno obniżone bo chyba co najmniej -60. Jeżdżę już tak 3 lata i powoli dojrzałem do zmiany. Problem tylko taki, że pierwotnie chciałem wrzucić zawieszenie 1BA (amortyzatory i sprężyny).
Napisałem wiec do serwisu prośbę o dobranie odpowiednich elementów. Dostałem odpowiedź, że moje auto ma zawieszenie sportowe i takie też powinno być zastosowane. Mają zawieszenie typu komfort ale nie są w stanie powiedzieć ile będzie miększe i wyższe, bo nie jest przewidziana taka zamiana w moim aucie. Cena też trochę poraża 550 zł/szt amora i 400 zł/szt sprężyny. To 3800 zł za komplet. Masakra.
Z kolei tutaj ktoś wcześniej napisał, że w B5'ce amory BA różniły się wymiarami od BE i BV.
Sam już nie wiem co teraz robić, czy jednak kupić jakiś zamiennik BE, czy tylko wymienić sprężyny na S-line'owe. Choć wolałbym bardziej miękkie zawieszenie.
Może coś doradzicie?
Stoję przed wyborem amortyzatorów na przód do 1BV mam MONROE; 8E0 413 031 DJ - może ktoś mi sprawdzić jakie są zamienniki w/g ETKI ???
ostatnio przyglądam się amortyzatorom SACHS NR. 558297
No, ja też walczę z amortyzatorami i sprężynami do siebie. Mam sport 1BE (-20mm). Chcę aby te -20 pozostało nadal tak jak jest. Przeszukałem trochę neta i wyszło, że sprężyny jeśli chcę kupić to tylko w ASO. Jeśli natomiast chodzi o amortyzatory, to myślę, że kupię o "tom77", który proponuje mi Sachs312784.
Więc sprężyna 400, amortyzator 270. Wszystko x2 - do tyłu.
http://a4-klub.pl/zawieszenie-13/kupno-sprezyn-amortyzatorow-317475/
Tutaj moje oznaczenia ORI:
Sprężyna przód/tył: 8E0 411 105 CD/8E0 511 115 FK
Amortyzator przód/tył: 8E0 413 031 CK/8E0 513 036 AF (jeśli tył to Sachs 312784 u "tom'iego77", przód też Sachs o Niego)
Mam zawieszenie 1BV pociekł mi lewy przedni amortyzator i tez mam problem, nie wiem jaki zamiennik zastosować. Może ktoś ma doświadczenie w tej sprawie?
Proszę o pomoc. Moje amortyzatory mają symbol 8E0 413 031 CN .
ja bym dał 558297 sachsa oczywiście z najłatwiej dostępnych
możesz myśleć o bilku b6 w górę :)
Edytowane przez dzik
