Wydech
Witam pomóżcie coś stuka w wydechu w "zgrubieniu" robi to przy odpaleniu lub czasem na postoju co z tym zrobic można ten element wyciąc? Pozdr czekam na odpowiedz
masz na myśli katalizator czy złącze elastyczne??
jezeli zlacze jest osloniete ta siatka to siatka po malu puszcza ale ta rura za nia jest na razie ok.
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:24 ----------
Wydaje mi sie ze jest to katalizator co moge z tym zrobic???
Jeżeli kat się posypał to tylko wymiana lub przelotka . Najlepiej podbij do tłumikarza niech sprawdzi co piszczy w trawie .
Możesz ale trzeba wspawać przelot .Ja kiedyś wycinałem kata , nawet gdzieś go jeszcze mam i w jego miejsce wspawałem tłumik przelotowy podobny do strumienicy .
ok dzieki za info
---------- Post dopisany at 10:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:00 ----------
a zmienilo sie cos po wstawieniu tej przelotki?
Dźwięk pracy silnika napewno.
Jak dla mnie opcje dwie. Albo wytłuczesz kata i wstawiasz pustą puszkę, albo dajesz zamiast kata jakiś tłumik przelotwy. Odradzam wstawianie rury. Spaliny będą odbijać się od środkowego tłumika i będzie ci chodził jak polonez.
ok dzieki za info
wzrasta głośność wydechu i hałaśliwe brzęczenie.
wybij kata z puszki i zamontuj go z powrotem i po klopocie. silnik zacznie oddychac i nie bedzie brzeczenia a proszek z kata opylisz za pare groszy jak jeszcze cos tam zostalo. spisz nr z kata
nic. bedzie to samo nie odczujesz ani spadku mocy ani zwyżki. bedzie oki. zrobilem tak u siebie tylko mam turbo. fajnie slychac swist turbiny.
Potwierdzam. U mnie też różnicy nie było z tym że ja kata miałem w idealnym stanie tyle że cały po prostu odkleił się od obudowy. Jak ktoś ma kata zawalonego to oczywiście będzie różnica na plus.
