Modyfikacja podświetlanych klamek
albo grubo albo wcale :wink:
:grin:
oczywiście te z czterema diodami są za***iste ale wyebać 160 zeta z przesyłką za 10 sztuk trochę mi się nie uśmiecha :kwasny:
  • 10 miesięcy temu...
Witam.
Zabrałem się za zmodyfikowanie podświetlenia klamek bo oryginalne jest lekko za słabe i niestety w ciemności nic nie widać.
Zaczynamy od wyjęcia klamki z boczku:
wyciągamy przezroczysty plastik i przecinamy go w miejscu zaznaczonym na zdjęci. Wybrałem to miejsce ponieważ jak damy
wyżej to diody będą za mocno podświetlały klamkę a jak za nisko to będzie za słabo.
teraz musimy sobie przygotować pierdoły do wykonania naszego zastępczego oświetlenia.
-rermokurczka
-goldpiny , odłamujemy dwa piny
-kabelek
-pasek z diodami (ja zastosowałem diody gdzie na 2.5cm są trzy sztuki)
Lutujemy wszystko do kupy i oto co mi wyszło :
Przymierzamy czy pasuje :
Wklejamy wszystko klejem na gorąco.
Ja użyłem uniwersalnego żeby w razie "W" można było wszystko rozkleić.
Efekt końcowy :
Niestety zdjęcie nie oddaje efektu jaki jest "na żywo" ale mi w zupełności zadowala i nie muszę szukać klamki ;)
Mam nadzieje że się komuś przyda.
pozdrawiam.
fajny efekt :thumbup1: wlasnie ze dobrze na zdj widac podswietlenie ori bys nie uchwycil aparatem tak jara:grin:
Witam koledzy.. otóż wychodzę z takim pytaniem podświetlenia klamek otwierania drzwi wewnętrznych jak w modelach A6.. Czy w ogóle występowały takie opcje w A4 B5 ? Czy może ktoś sam robił jakiś montaż ? Bo mi chodzą po głowie. Miałem taką opcje w A6 i wiem że jest przydatna mocno. ;) Jeżeli gdzieś był temat to wybaczcie że nie zauważyłem
o dziękóweczka... :) musze kupic graty i atakuję. ;)
o przydatniejszy. ;)
  • 2 miesiące temu...
Panowie podczas ostatnich ogledzin oswietlenia w samochodzie zauważyłem ze moje klamki powinny byc podświetlane
wygladaja tak samo jak te :
Natomiast po zapaleniu świateł zupelnie nic sie nie dzieje , chciałem zapytac jakiego typu ledy sa tam zastosowane lub jakie kupic
Jak prawidłowo powinna byc podlaczona illuminacja klamek wewnętrznych do MK ?
Czy mozna tam zastosowc led jak w oswietleniu ambiente
Zdejmij najpierw boczek i sprawdź czy masz to w ogóle podłączone. Może ktoś kabli nie podciągnął. Podłączone są do silniczka szyb lub w przypadku korbek z tyłu bezpośrednio do kostki w słupku B (tam już jest przewód szaro-niebieski (iluminacja). Schematy podłączenia masz w wątku o montażu elektrycznych szyb z tyłu.
Zastosowane są tam diody clear 3 mm wraz z opornikiem (zasilanie +12V), Normalnie są one obsadzone w plastiku z kostką ale możesz je wkleić na klej na ciepło (jeśli diodek w ogóle brakuje)
tutaj widać diodki (po lewej): Archiwalne: Klamki podświetlane Audi A4 b6 / b7 , s-line. RARYTAS, POLECAM!! Czersk
jaki kolor diód byl orginalnie czerwony czy bialy ?
chce kupic diody przed sciaganiem boczka zebym pozniej nie musial na nie czekac niepotrzebnie
Ori diody były koloru czerwonego. Obecnie wybór diod jest tak duży że bez problemu można coś dobrać. Znajomy zrobił podświetlenie na diodach czerwonych z taśmy na metry. Użył segmentów 3diody. Święci super i daje dużo światła.
No tez myslelem nad paskiem ledowym mam akurat takie na stanie , to cos pomysle zastanawiam sie nad balym delikatnym podswietleniem
Witam. mam pytanko szukalem dosc dlugo na allegro i na forum klamek do b6 w kolorze swing i ciezko dorwac takie...jak by to wygladalo zeby zalozyc czarne klamki do koloru gora czarna a dol swing. jak by sie komponowaly takie czarne klami podswietlane?
rob pod org albo wgl zmien wszystko na czarn w srodku
ja np mam małą dziurkę zrobione opiłowaną diodę i podłączona i prezentuje się super ;) robota może na 2 godziny
dobrze gada :)
Bardzo ładnie Ci to wyszło kolego , to ori jednak trochu slabawe. Pozdrawiam
