jordan233 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 Witam! Mam problem z ASR ,pali się w trakcie zapalenia samochodu, gdy zgasze silnik i przekrece tylko zapłon to moge włączyć i wyłączyć kontrolke ASR w zegarach,ale gdy tylko odpale to sie zapala na stałe ,co zrobić?
pre_pl Opublikowano 3 Stycznia 2007 Opublikowano 3 Stycznia 2007 podłączyć pod Vag-Coma, zdiagnozować Anti Slip
jordan233 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 4 Stycznia 2007 czy tylko tym programem zdiagnozoje??
Sprinter Opublikowano 4 Stycznia 2007 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Nie tylko nim, ale jakimkolwiek porządnym urządzeniem diagnostycznym. Ten został wymieniony, ze względu na dostępność w gronie posiadaczy A4. Konkretniejsze tylko w warsztatach diagnostycznych.
jordan233 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 5 Stycznia 2007 to tylko programem diagnostycznym??? A jak zdejhme klemy z aku ,i niech komputer na nowo sie ustawi?? Bo ktos mi taki pomysl zarzucil? I jest szansa ze już tego problemu nie będzie?
szogun0 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Zdejmowanie klemy w niczym ci nie pomoże. A zaszkodzić? Jeśli masz kodowane radio, to trzeba kod od nowa wpisać.
jordan233 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2007 mam radyjko gala?? kodowane??? i czy można podłączyć pod to zmieniarke?
pre_pl Opublikowano 6 Stycznia 2007 Opublikowano 6 Stycznia 2007 jordan233, nie mieszaj wątków. Tu dyskutujemy na temat Twojego ASRa. O tym radiu i o innych jest już wiele napisane. Na Twoje postawione pytania są już odpowiedzi. Zapraszam do szukania. Co z ASR ? Podłączyłęś pod jakiś komputer już ?
jordan233 Opublikowano 6 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2007 przepraszam,przepraszam!!! Jeszcze nie podłączyłem grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr....!!!!!!! Nie było kiedy ,dzisiaj o 20 wyjeżdzam do Holandii,zamowilem sobie z allegro kabelek do VAG-a i dopiero za tydzien bede mial go w hlandii to podebne i zobacze ,niemiałem gdzie sprawdzić i z czasem kulawo Chłopaki trzymajcie się tam!! Odezwe się w niedziele!! pozdro!!! [ Dodano: 09-01-2007, 21:04 ] jestem w holandii,czekam teraz na paczke z interfrjsem do VAG-a ,i odrazu napisze co boli mojego ASR-a [ Dodano: 16-01-2007, 18:53 ] W końcu mam fejsa i zrobiłem test a to jest wynik i co teraz? bo to mi nic nie mówi,jest błąd ,ale co dalej? controler-4D0 907 379N component- ABS-ASR-ez bosch 5 7408 coding - 0000 shop #.WSC 06435 1 fould found 00761-DTC stored in ECM 35-10 - intermittent
Gość zdeniu Opublikowano 16 Stycznia 2007 Opublikowano 16 Stycznia 2007 skasuj błąd i powinno być cacy pamięta jakąś wcześniejsza usterkę :564:
Gość zdeniu Opublikowano 16 Stycznia 2007 Opublikowano 16 Stycznia 2007 jordan233, http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/main_screen.html -> Select -> Chassis -> 24 - Anti Slip -> Fault Codes - 2 -> Clear Codes 05 i skasowany :564:
jordan233 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2007 To tak panowie wygląda : Spróbowałem usunąć ten błąd i po tych komendach co napisał ZDENIU,a dokladnie już po komendzie 24 Anti slip wyskakuje NO RESPONSE CONTROLER,ale jak robie test autka to przechodzi,i pokazał mi ten błąd controler-4D0 907 379N component- ABS-ASR-ez bosch 5 7408 coding - 0000 shop #.WSC 06435 1 fault found 00761-DTC stored in ECM 35-10 - intermittent i z tego wszystkiego zrobiłem tak : nacisnołem -> Select -> Chassis ->03 ABS BRAKES -> FAULT CODES-02 ->I POTEM CLEAR I pokazało że usuneło błąd,ale po ponownym skanie autka, pkazało mi ten adres 03 adres jak sie nie myle controler-4D0 907 379N component- ABS-ASR-ez bosch 5 7408 pod spodem NO FAULT, a ASR nadal nie dziala,kontrolka ASR się pali, co mam zrobić ,mam vaga 409-1 i odpowiednio działający,i nadal takie jaja,niewiem czy to wina programu czy ja coś zle robie,mam fejsa Viakena,proszę o pomoc
szogun0 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Błąd 00761 mówi, że istnieje jakiś błąd zapisany w ECU, przez co silnik nie może zredukować mocy. Wykonaj diagnostykę silnika. Podaj nam jakie jest kodowanie silnika, bo przypuszczam, że jest niewłaściwe, nieodpowiednie dla wersji z ASR. U ciebie powinno byc kodowanie: 04101. Jeśli jest inne, to zmień na takie, jak podałem.
jordan233 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 18 Stycznia 2007 szogun prosze cie opisz to dokładnie jak mam zrobić STEP by STEP ,proszę
szogun0 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Opublikowano 18 Stycznia 2007 Połącz się z silnikiem, odczytaj błędy. Jak się połączysz to jest takie okienko na górze widoczne: Soft Coding - podaj je na forum. Jesli będą jakies błędy zapisane w sterowniku silnika, to tez je skopiuj i wklej na forum. Żeby się połączyć z silnikiem wybierasz w oknie startowym 01 - Engine. Odczyt błędów we wszystkich modułach robi się tak samo.
jordan233 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2007 no tak,zrobiłem wkońcu to co chciałeś szogun, po skanie w 01 ENGINE pokazałó moje soft coding 04101 czyli dobre,ale po skanie auta,znalazło 13 błędów!! i co teraz 13 błedów Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8A0 906 266 J Component: 2,8l V6/2V MPI D01 Coding: 04101 Shop #: WSC 06335 13 Faults Found: 17509 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S1: Voltage too Low / Air Leak P1101 - 35-00 - - 16500 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0116 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17514 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1106 - 35-00 - Please Register/Activate 17609 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30): Electrical Malfunction P1201 - 35-10 - - - Intermittent 17610 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1202 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17611 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1203 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17612 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33): Electrical Malfunction P1204 - 35-10 - - - Intermittent 17613 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1205 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17614 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1206 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 17908 - Fuel Pump Relay (J17): Electrical Malfunction P1500 - 35-10 - - - Intermittent 17919 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1511 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16559 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0175 - 35-00 - Please Register/Activate 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 P0170 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 N Component: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00761 - DTC Stored in ECM 35-10 - - - Intermittent pomocy ,co jest :(
pre_pl Opublikowano 23 Stycznia 2007 Opublikowano 23 Stycznia 2007 17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza D 16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania A 17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek 17609 P1201 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 – usterka elektryczna B 17610 P1202 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 – usterka elektryczna A 17611 P1203 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 – usterka elektryczna A 17612 P1204 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 – usterka elektryczna A 17613 P1205 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 – usterka elektryczna A 17614 P1206 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 – usterka elektryczna A 17908 P1500 Obwód zwolnienia pompy paliwa – usterka elektryczna A 17919 P1511 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru – usterka elektryczna A 16559 P0175 Wyważenie paliwa – system wzmocniony (bank 2) B 16554 P0170 Wyważenie paliwa – usterka (bank 1) A Na początek zająłbym temperaturą : 16500 P0116 Obwód temperatury chłodziwa silnika - problem zakresu / działania A Wymienić czujnik temperatury (G62) Następnie sondą lambda: 17509 P1101 Obwód czujnika O2 (B1-S1) – napięcie za niskie / przeciek powietrza D 17514 P1106 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) – napięcie za niskie – przeciek Błedy mogą być spowodowane problemem z sondą, wymień filtr paliwa (to pierwsze), albo jakieś nieszczelności (wydech na przykład)
jordan233 Opublikowano 23 Stycznia 2007 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2007 to tak,to chyba wszystko od tego ze gaz mi strzelil i wyrzucilo mi ten plastik z tyłu silnika(od powietrza) i znalazłem cienki wąż powietrza (taki waski on zasysa powietrze) i niewiem skad to idzie(jest luzny i syczy!) znalałem jeszcze pekniety waz plastikowy od tego platiku z tylu co mi gaz stzrelil,ale niwiem czy to jest istotne,i to wszystko po tym strzale sie stalo, [ Dodano: 23-01-2007, 23:00 ] to tak wykasowałem większość błędów ,ale pozostały te ,to jest ostatnie badanie VAgiem ,rezultat poniżej VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 8A0 906 266 J Component: 2,8l V6/2V MPI D01 Coding: 04101 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 17514 - Oxygen (Lambda) Sensor: B2 S1: Voltage too Low / Air Leak P1106 - 35-00 - - Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Controller: 4D0 907 379 N Component: ABS/ASR-EZ BOSCH 5 7408 Coding: 00000 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00761 - DTC Stored in ECM 35-00 - - [ Dodano: 25-01-2007, 16:46 ] to ktos wie co moze byc z tym ASR?
mot_kra Opublikowano 25 Stycznia 2007 Opublikowano 25 Stycznia 2007 Jakiej sondy szukać do tego autka? i ile to kossztuje, i gdzie się to znajduje w moim silniku proszę o pomoc Sonda Lambda znajduje się z reguły na kolektorze wydechowym czyli przed katalizatorem. W wersji z dwoma sondami jedna jest przed katem a druga za katem. Ale nie wiem jak jest u Ciebie. Ja korzystam z elektronicznego katalogu Elita: http://www.elitecat.cz/ Naciskasz wstęp bez logowania i następnie wybierasz producenta i model itd.
