Gaszka Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam, Prawdopodobnie padl mi sterownik w aucie - non stop sypie blad przeplywki a wszytko pod maska sprawdzone/wymienione. Chce zakupic inny sterownik, uzywany od Audi badz VW i w zwiazku z tym mam pytania: - czy koncowka numeru musi byc ta sama np mam 038906019LJ i czy moge wsadzic dowolny od AVF badz jakiegokolwiek PD, np 038906019GQ? --> oznaczenia ECU Ross-Tech: VAG-COM: Label File Redirection - jak sciagnac IMMO z innego sterownika nie znajac jego PINu? - ew. czy mozna zrobic klona calego sterownika po kablu i ew. jakim programem, zeby nie musiec sciagac IMMO, adaptowac wszystkiego po kolei itp. Pozdrawiam!
s27 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 numer powinien się zgadzać oraz wersja softu, są w nim zawarte np. nr. wtrysków, wyposażenie auta, Zrobić klona mozna bez większego problemu ale wgrywając swoją starą zawartość do nowego sterownika możesz mieć ten sam błąd co w oryginalnym sterowniku.
Pawelkiwi Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Generalnie powinieneś mieć dokładnie ten sam numer sterownika. Gdyby wersja softu była taka sama - super. Ze starego sterownika musisz ściągnąć wszystko co jest we flashu i eeprom procka + eeprom zewnętrzny. Wgrywasz na nowy sterownik i działa. Ewentualnie mogą być problemy z immo ale klona z tego sterownika nie przerabiałem.
adrian998998 Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 EDC 15 do PD wszystko łykają. Smiało kolonowac wrzucac emproma z flashem i bedzie zasuwac. Żeby zrobic klona musiałbyś użyć fejsów takich zeby poczytac eemproma i flasha np Vag Dash Can i Mpps. W EDC 15 masz tylko flash i emprom, nie ma empromu procka (zaczyna sie od edc 16)
