Wyższe obroty po nagrzaniu silnika
Siema.
Od kilku dni silnik po nagrzaniu trzyma wyższe obroty 1400-1500 na jałowym,
przepustnica czysta,podmieniana druga,obydwie adaptowane Vagiem,odma nowa,
na vagu zero błędów,czy czujnik temp. może podawać błędne dane do ECU nie pokazując żadnego błędu,
brak Mi innych pomysłów.
Pozdrawiam.
Może to faktycznie być winą czujnika temperatury ale weź też pod uwagę sondę lambda.
W książce Sam Naprawiam masz opis (wykres) jakie wartości rezystancji ma mieć czujnik temp G62 dla danej temp.
Możesz zmierzyć ile ohmów ma Twój G62 dla zimnego i nagrzanego silnika to będzie widać czy dobrze podaje temp. dla ECU.
(istotna jest oporność na stykach złoconych bo ta część czujnika podaje sygnał dla ECU)
Pozostałe dwa styki (srebrzone ) są bez znaczenia bo dają tylko sygnał na wskaźnik na zegarach.
sonda z czujnikiem wymienione a obroty po nagrzaniu i tak wysokie
I coś się okazało konkretnego ?Jak nadal tak samo to
może np.ECU nie widzi G62 (problem w okablowaniu) albo samo ECU zgłupiało i jest do podmiany .
Jak masz lpg to może mapy się porozwalały, zrób reset ECU czuli odłącz na noc aku, czasami czyni cuda, oczywiście po podłączeniu adaptacja przepustnicy :)
