riki_tiki Opublikowano 7 Lutego 2014 Opublikowano 7 Lutego 2014 Witam Przejrzałem tysiące a może nawet tuziny podobnych przypadków na forum i nic nie znalazłem więc piszę... Auto to nowy nabytek, AVF Avant Quattro 2003r, podczas ostatnich mrozów ciężko palił, sprawdziłem co mogłem (obydwie pompy OK, świece OK, pompki vagiem OK) i co zauważyłem: przy temp zew ok 0*C napięcie na świecach jest 0,5 sek i znika, dosłownie mignie tylko, po odpięciu czujnika temp G62 jest identycznie. Oczywiście w obudowie ECU bezpiecznik 80A w porządku, przekaźnik 202 podmieniałem z mojego starego poczciwego AFNa i żadnej różnicy więc przekaźnik można wykluczyć. VAG nie pokazuje żadnych błędów. Jeśli idzie o ciężkie palenie to podejrzewam jeszcze uszczelnienia pompek i chyba je wymienię, ale w ten sposób grzejące świece na pewno nie pomagają w rozruchu. Poradźcie jak to ugryźć. ---------- Post dopisany 07-02-2014 at 21:06 ---------- Poprzedni post napisany 06-02-2014 at 23:35 ---------- Czy ktoś pomoże?
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Puszcza siwy dym przy odpaleniu na zimno?
Kshyhu87 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Jak wyglądało to odpalanie? Męczył się czy odpalił ale pierwsze sekundy silnik chodził jakby na 3 gary? Pytam bo też dziwny problem mam. Jak auto stoi w garażu 16st pali elegancko. Inaczej wygląda to gdy temperatura jest poniżej 0...
mateusz16 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Puszcza siwy dym przy odpaleniu na zimno? Jeśli puszcza to w czym może być problem?
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 A co ma być skoro jest ciepło? Poczekaj na mróz.
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 No i? Przecież ECU "wie" że jest ciepło na zewnątrz więc nie grzeje świec.
riki_tiki Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Tak, puszcza siwy dym, przy tym trzęsie i chodzi nierówno jak by właśnie był zapowietrzony trochę, dlatego chcę też wymienić uszczelnienia PD. Przy największych mrozach tego sezonu (ok -20) miał naaaaprawdę ciężko zapalić. Zastanawiają mnie te świece, tak jak napisałem wyżej, wydaje mi się że nie działają poprawnie.
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Na 100% to jak wyjmiesz świece a jak już wyjmiesz to montuj nowe ngk czy tam beru. Uszczelnienia do wymiany.
riki_tiki Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 OK, tylko problem tkwi raczej gdzie indziej, opisałem w pierwszym poście sytuacje, chodzi o brak napięcia na świecach
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Jest ciepło więc nie będzie długo grzać. Poza tym ECU jest tak zaprogramowany że po zgasnieciu kontrolki w zależności od T wyłącza grzanie świec jeśli silnik jest nie uruchamiany i ponownie grzeje po uruchomieniu w zależności od T. Czyli zakładając że T jest taka sama czas grzania świec na samym zapłonie jest inny niż na uruchomionym silniku.
riki_tiki Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Rozumiem, ale jak pisałem robiłem kombinacje z odpinaniem czujnika temp, a z tego co znalazłem na forum jeśli ECU nie widzi temp to traktuje to jako skrajnie niską i grzeje max długo, a u mnie po włączeniu zapłonu napięcie się pojawia na chwilę, mniej niż 1/2 sek, i to niezależnie czy czujnik podłączony czy nie
elmer80 Opublikowano 9 Lutego 2014 Opublikowano 9 Lutego 2014 Oprócz T silnika jeszcze jest ważna T otoczenia i być może dlatego nie grzeje ale tu nie mam pewności. Druga opcja to walniety przekaźnik i nie "trzyma" prądu.
riki_tiki Opublikowano 9 Lutego 2014 Autor Opublikowano 9 Lutego 2014 Przekaźnik był pierwszym podejrzanym ale podmieniałem na inny sprawny i żadnej zmiany
