zmiana rns-d na rns-e
tak w tą czarną kostke mini iso w odpowiednie piny i jak kupisz takie cudo ISO ADAPTER Plug & Play AUDI RNS-E (3876583713) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. to wpinasz to w szeroką czerwoną kostke kodowanie i po sprawie
aha juz rozumiem czyli praktycznie musze przepiac cala instalacje zeby dograc do nowego radia i wpiac w przejsciowke
Witam, podepnie się pod temat bo robię takiego samego moda jak kolega krzemo90. Radyjko już zamontowane, podłączone przejściówką iso na iso2 anteny również. Radyjko gra. Problem pojawia się z canami bo brak podświetlenia klawiszy i informacji na FISie, podłączyłem ze starego rns-d z szerokiej wtyczki piny 13 i 26 do nowej wtyczki piny 9 i 10 no i nic. Dziwny objaw zauważyłem ze przy podłączeniu do VAG-COMu i wybraniu grupy 56 słychać co jakiś czas w radiu odgłos "pykniecia". Proszę forumowiczów o pomoc może miał ktoś taki przypadek. Aha nie wiem czy to ma znaczenie ale mój RNS-E to model z media.
to że przy łączeniu się z rns-e są pyknięcia to normalne już kilka razy się ztakim czymś spotkałem. Cany masz prawidłowo podpięte ? H--> H i L --> L zrób tak pociągnij nową wiązke do canów i powinno wszystko ruszyć.
A zmostkowałeś CANY przy wtyczce przy module TMC?
Co do pyknięć, to myślę że jest do ogarnięcia w kodowaniu:
0x?xxxx: Diagnostics for front speakers
0 - activ
1 - inactiv
Chyba przy aktywnym pyka :wink:
Co to znaczy bo nie rozumie? Na wyświetlaczu nie jest przekreślone TMC wiec chyba moduł działa. Napisałem ze słychać pyknięcia przy próbie podłączenia vagaiem, połączyć się nie mogę. Pociągnę nową wiązkę bezpośrednio od zegarów i zobaczę jaki będzie efekt.
czym łączysz się z navi bo jak zwykłym vag comem to zapomnij
to czym kolego proponujesz sie połaczyć? VCDS Lite pojdzie?
Przecież wcześniej pisał, że tylko VCDS co najmniej w wersji Lite.
Pociągnąłem "nowe" kable can bezpośrednio z licznika i wszystko działa :banan: obyło się nawet bez podłączenia do VCDSa
Czyli tak jak napisałem w 25 poscie nowa wiązka i pomogło
Tak jest, wiszę Ci piwo:drinks:
