Czyszczenie baku i spuszczanie paliwa
Witam. Pierwsze pytanie: może wiecie jak wyczyścić bak?
Macie jakiś łatwy i szybki sposób na spuszczenie około 30litrów paliwa z A4 B5 1,9TDI?
ostatnio Panna zatankowała mi verwy lecz nie tej co trzeba :facepalm: spuszczałem przez pompe od środka wybrałem praktycznie do sucha :) a do czyszczenia chyba najlepiej będzie go zdemontować
Nie ma tam żadnego otworu rewizyjnego? trzeba pompkę z baku wyjąć i podłączać na krótko?
dokladnie
Jak ktos ma w baku pompke to ok... :whistling: W VP zadnej pompki tam nie ma, tylko smok i plywak
czyli ze w moim afn nie ma pompki w baku? cholera bedzie sporo zabawy. Słyszałem żeby lepiej tego nie odkrecać z baku i i nie wyjmować bo niby coś tam się później rozreguluje.
ze co :facepalm:
wez smialo demontuj pływak z baku zaznacz markerem ulozenie jedynie i w sio!!!
No ok nie chce jakiegos kwasu narobić a jestem laikiem w mechanice
Można ściągnąć wężyk przy filtrze paliwa i elektryczną pompką wyssać. Jednak jeżeli jest syf w zbiorniku to trzeba to zrobić przez pływak
Ja taką operację przeprowadziłem w sobotę.Nie mam pompki w 1Z. Odkręciłem dekiel w bagażniku i pompką na baterie z allegro, wypompowałem prawie do zera paliwo.Później wymontowałem zbiornik. Przy moich zdolnościach manualnych i braku kanału operacja trwała jakieś 4 godziny. Zbiornik czyściejszy jak w nowym i zawory odpowietrzające przy okazji wymyte :)
