Turbina po regeneracji a dalej przechodzi w tryb awaryjny...POMOCY!!
Witam was klubowicze mam problem,
otóż jakiś czas temu auto podczas jazdy zaczęło przechodzić w tryb awaryjny i trzeba było zgasić auto i odpalić i wszystko wracało do normy ale po chwili znowu to samo, autko zostawiłem u mechanika który powiedział że turbina do regeneracji i tak też się stało, turbina została zregenerowana + miałem ,,dziure'' w intercoolerze też to zrobił + wymienił oleje i filry. Wszystko wydawało się ok, autko fajnie śmiga ale no własnie ale tylko na prostych odcinkach, problem pojawia się tylko i wyłącznie jak jadę pod górkę i silnik jest bardziej obciążony wtedy znowu przechodzi w tryb awaryjny;/ ( dodam że testowałem autko na prostym odcinku i choć bym jak go przegazował nic sie nie działo, turbina sie nie wyłączała) problem pojawia się tylko jak jadę pod górkę.... błąd który pokazywało przed regeneracją turbiny i pokazuje go też teraz to ,,czujnik ciśnienia doładowania''.
Może miał ktoś z was taki problem i może mi pomóc?
Silnik to 1,9 TDI Audi A4 B6.
podmień map sensor a jak nie pomoże to może coś z N75?
  • 2 miesiące temu...
Miałem podobny problem, zabierałem się do wymontowania turbo ale zauważyłem że przewód podciśnienia wypiął się z zaworu N75, podłączyłem go z powrotem i dodatkowo spoiłem plastikową opaską. Wszystko wróciło do normy. Sprawdź przewody podciśnienia.
Miałem podobny problem. Auto totalnie straciło moc i nie chciało jechać. Po odpaleniu na zimno, przez pierwsze kilometry jechał dobrze a później w ogóle "nie ciągnął". Przyczyną był czujnik ciśnienia doładowania. Wymieniony, błędy od razu pokasowaliśmy i problem z głowy. Powiedziano mi również że ten czujnik to regularny problem w A4 B6, przynajmniej w 1.9tdi.
Mój brat ma taki problem w 1,9tdi ;
Gdy auto się rozgrzeje to między 2500-3000tyś obrotów (mogę się mylić) turbo przestaje działać. Auto staje się wielkim mułem . Jedyna rada to wyłączyć i włączyć silnik i wszystko chodzi jak powinno lecz nie na długo .. Dodam że żadnego błędu nie pokazuje . Turbo i egr do czyszczenia ?
Może ale może i N75 swiruje.
Najczęściej wina leży w ?
JA tak miałem, wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania i auto jak nowe
Czyli może nie trzeba regenerować turbo ?:eusathink:
W moim przypadku regeneracja turbo sprawila ,ze problem trybu awaryjnego znikł ;) Dajcie po garach niekiedy to turbo nie bedzie sie zapychac ,przy jezdzie caly czas spokojnej ,zamulajacej problem na pewno sie powtorzy.
