Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
Przerywanie silnika przy 1800 - 2500RPM [rozwiązany]
Witam,
Proszę o pomoc forumowiczów w rozwiązaniu problemu z silnikiem 1,9 TDI AVB 74kW.
Problem występuje od momentu kiedy zostałem właścicielem tego samochodu
Przebieg :
195000km
Opis problemu:
Na IV i V biegu w zakresie obrotów 1800-2500 obrotów silnik zaczyna nierówno pracować
Gdy wyczuje się nierówną pracę i odpuści gaz, a następnie dociśnięciu gaz znowu do 1800-2500 RPM problem nie zawsze występuje.
Gdy gaz dociska się dalej silnik pracuje nierówno aż zapala się kontrolka ESP a wtedy już przy każdym dociśnięciu gazu silnik pracuje nierówno. Pomaga wyłączenie zapłonu.
Czasami silnik delikatnie przerwie w zakresie 1800-2200 obrotów a dalej pracuje normalnie - równo, bez konieczności odpuszczania gazu.
Częstotliwość występowania:
Najczęściej przy temperaturze silnika ok. 70C, przy zimnym i gorącym silniku problem występuje rzadziej.
Problem występuje raz na trasę ok 25km, Nie ma reguły że wystąpi zawsze. Często wykonuje te same krótkie trasy (ok 20-30 km) i statystycznie co drugą trasę problem występuje.
Błędy:
18076 - Valve for Pump-Jet: Cylinder 3 (N242): Electrical Malfunction
P1668 - 35-00 - -
Błąd nie jest rejestrowany zawsze - rejestrowany jest wtedy gdy zapali się kontrolka ESP
Logi blok 13, 18, 23:
Próba statyczna
Raz udało mi się uchwycić moment gdy silnik delikatnie zaczął nierówną pracę - niestety nie udało mi się złapać momentu gdy problem jest większy - zapalenie się kontrolki ESP.
Dalsze postępowanie:
Mam zamiar zdjąć pokrywę głowicy i sprawdzić połączenie przewodu na 3 PD,
Innych pomysłów na tą chwilę brak - proszę o pomoc co robić dalej
Pierwsze co to inspekcja konwektorów na wszystkich PD i ich skalibrowanie co by ciasno siedziały dalej zmiana pompowtrysku miejscami np 2 z 3 , w najgorszym razie wymiana wtrysku
Ciekawy pomysł z tą kalibracją konwektorów :grin:
Możesz opisać to bardziej szczegółowo:)
po chłopsku podoginać co by ciasniej siedziały no ale bez przesadyzmu ;)
Zrozumiałem :) tylko jak dostać się do tej jedne śruby od pokrywki głowicy od strony kolektora??
W ASO mają specjalny klucz do tej śruby, nie widziałem tego na własne oczy, ale myśle że jak pokombinujesz to dasz radę wykręcić :whistling:
Spróbował bym przeciąć klucz oczkowy wygięty i kawałek wspawać, tak żeby sięgał do łba śruby:naughty:
Witam,
Dzisiaj odkręciłem pokrywę głowicy. Do tych śrub od strony kolektora wystarczyła nasadka na 1/4" z przegubem Cardana:
Poprawiłem styki (połączenia pompowtryskiwaczy), w tygodniu okaże się czy to był powód problemów.
---------- Post dopisany 18-02-2014 at 21:10 ---------- Poprzedni post napisany 15-02-2014 at 12:39 ----------
Po dwóch dniach jazdy problem nie wystąpił -Pomogło poprawienie styków na 3 pompowtryskiwaczu. Dogięcie blaszek w celu lepszego połączenia, ciasnego spasowania.
ja u siebie to profilaktycznie to zrobiłem ;) grunt ,że pomogło
Hej,
w mojej A4-uni również pojawił się ten błąd:
oraz
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
Dwa lata temu miałem już tą usterkę. Poprawiłem styki i było ok. Do wczoraj....
ps.: który to będzie 3 cylinder?
3 licząc od rozrządu
Od razu wiedziałem, przy którym wtrysku jest problem z sygnałem☺. Wystarczyło delikatne dociśnięcie wtyczki. Martwi mnie tylko fakt, że ta sytuacja wystąpiła ponownie. Mam wrażenie że będzie to taka wada fabryczna
