[B6 AWX] EGR czy N18 ?
W dniu 9.06.2018 o 17:51, pezet202 napisał:
Od razu wymienie wszystkie wezyki podcisnienia, nie tylko te od N18.
Jak robic to raz a porzadnie ?
Tylko teraz nie wiem jakie bo widze czesc osob poleca silikonowe,  a czesci gumowe zbrojone w srodku. I teraz zglupialem jakie kupic jakie beda lepsze ?
Tak samo widze po schematach co umiesciles w innym watku ze maja byc srednicy 3,5 i 5 mm. A widze ze montuja 3,2 oraz 4 mm. To wtedy lepiej dla podcisnienia?
I silikonowe i gumowe zbrojone spełnią swoją role. Niewielka różnica w średnicy nie ma wpływu. Byle było szczelnie
Dzieki chlopaki za odpowiedz ?
A numer 8E0906628B to czujnika N75?
Ja zawsze biorę te - 3mm grubość ścianki i 3mm średnicy, są masywniejsze i unika się możliwości zassania ścianek ;)
http://allegro.pl/przewod-podcisnienia-3mm-black-3-waz-silikonowy-i6669633132.html
8E0906628C to N75 - turbina; 8E0906628B to N18 - EGR. Poprawiłem.
Dzieki ? Jutro zakupie zaworek i przewody podcisnienia na miejscu u mnie, a w czwartek z kumplem umowilem sie na robote bo akurat garaz bedzie mial wolny ?
Wymienilem przewody podcisnienia na srednice 3,2mm, grubosc scianki 3mm. Przewod firmy gates.
Niestety po 5km znowu pojawił sie ten sam błąd.
Logi 003 BS W trybie on 370-390, a w trybie off 410-430 wiec bez zmian.
W poniedzialek odbieram zamowiony czujnik N18 i bedzie wymiana. To musi juz pomoc.
A sprawdzałeś czy nie masz przypadkiem zaślepki EGR z małym otworem :P
Mozesz dokładnie opisać gdzie i co mam sprawdzić bo nie rozumiem ?
Edytowane przez pezet202
Błedny opis
Do egr dostałem normalne uszczelki metalowa i papierowa i obie wymieniłem. Były w komplecie z ori egr
Dzisiaj odebralem czujnik N18. Na dniach montaz, wiec dam znac.
A mam pytanie, czy po montażu nowego egr nie trzeba zrobic jakiejs adaptacji jak w innych autach? Czy poprostu sie go montuje i juz?
Nie ma adaptacji, przyuczenia itd... to jest zawór mechaniczny, nie określasz w nim pozycji min/max... steruje nim N18 na podstawie odczytu z MAF...
Dzieki za odpowiedz ? Tak myslalem ale oczywiscie jest mase ,, madrych mechanikow,, co mowili inaczej i czlowiek juz zglupial ?
Witam takie pytanie czy N18z awx 130 km. Będzie pasował z 110 konnego
Sprawdź jakie ma numery OE
Wtyczke ma inną ten z 110km- taką kwadratową. Po przelutowaniu wtyczki będzie działał.
Panowie N18 wymieniony ale błąd dalej jest. Rece opadaja. Przed wymiana zapalil sie po okolo 5km teraz po okolo 20km. Pomocy bo zglupiec mozna
Spróbuj w vagu zrobić adaptację... logujesz się w Login 12233, potem adaptation, kanał 003 i zmieniasz wartość z 32768 na maksymalną możliwą, zazwyczaj 33768.  Zwiększy to wartość zadaną przepływu na jałowym do ok 350 mg/h, może akurat nie wywali błędu...
Dzieki ? musze dorwac kogos z vagiem i zobaczymy ?
A może byc ze gdzies jest jakas nieszczelnosc, albo np syfy co blokuja przeplyw?
Albo np cos z przeplywomierzem? Bo niby wartość w grupie 003 co chce komputer ma byc zblizona do wartości jaka ma dac przeplywomierz a te wartości duzo sie roznia
Zrõb log dynamiczny grupy 003+008+011 i zobaczymy co dzieje się z przepływem, tylko nie krec filmiku, a wrzuc plik z vcds na vaglogi.pl
Jest OK, nie wygląda żebyś miał jakieś problemy z nieszczelnością... zrób adaptację o której pisałem i poobserwuj...
