A4 1.8T AEB+ Soft by Gregor
kamilb5
Wrzuc tam jeszcze ICka bo jak sie zrobi ciepło to wszystko poleci na łeb.
---------- Post dopisany at 21:34 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
Może chcesz K03S ???? :wink:
albo wyczyść porządnie swojego starego usuwając cały syf z kilku lat :) .. wtedy chłodzenie poprawi się o 50% :)
Ladny wynik gratulacje ;) szkoda tylko, że te moce osiągane sa tak nisko..
U TEA wynik podobny na seryjnych wtryskach, tutaj seryjne nie dawały rady ze ktos wsadził wieksze?
Pytam jako laik w 1.8T
seryjne sie koncza na 1.0-1.2 bara, trzeba wieksze :) zreszta zalezy duzo od specyfiki programu.
no i jeśli to ma znaczenie u mnie hamowane bylo na LPG ..
---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
no i z tego co widać u kolegi kamilb5 moment przebiega inaczej, bardziej płasko
No u mnie też było hamowane na LPG.
MAGIC87 na większych wtryskach jest większe potencjał i krótsze czasy wtrysków i przy odpowiednim wyregulowaniu WG na k03 mozna uzyskać troszkę więcej mocy niż na ori wtryskach. Max Boost w peaku-u 1,4bar-a
Dołożyć dobry FMIC zeby schlodzic powietrze sprężone przez wiertarke k03 do tego stroić na lpg gdzie można więcej ugrać na zapłonie i kilkanaście KM powinno przybyć.
I nie spuszczać się tak nad tymi g/s bo to się już robi jakaś mania.
plugnplay, sa tez podobne od volvo ktore prawie pasuja, czy wtryski to 0 280 150 431 ?
cos takiego chce sam osiagnac, poki co bez wymiany turba aby maks wykorzystac potencjal k03-029 ale przy wiekszych wtryskach zeby skrocic ich czasy, gratulacje
masz może logi 002 z przeplywki i czasow wtryskow?
ps. pompa nie za duża ?:) seryjna daje rade, zwykla od S4 to już mega zapas a tu walbro...
pioteros Dzięki dzięki:decayed:
Tak dokładnie są te wtryski o tych numerach co podałeś,są dość wydajne bo mają ok 350cc przy 3bara-ch.
Mam logi tyle że po tych logach dokręciłem trochę WG co zwiększyło przepływ o 4gramy.
Oto one VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Pompa trafiła się po dobrej kasie więc ją upchałem,ale wydajnośc ma naprawde fajną: 7barów i przepływ 255l/h model gs342
bardzo ladnie to wyglada jesli chodzi o czasy, a czemu jest stukowe u góry?
Muszę zmienić jeszcze świece na stopień zimniejsze czyli jakieś 7mki i nie powinno być już stuków.
a jakie wtryski będą jeszcze pasować do 1.8T bez problemu? Macie jakieś ich numery?
Podzielcie się wiedzą :decayed:
A to nie turbo nie domaga i dlatego jest stukowe? Wtryski volvo 0280155831 mam komplet 4szt takich mogę opchnac za 160 plus kw, delikatnie je tylko trzeba podfrezowac i będą pasowały, 320 przy 3barach
sorry za ot.. co tam trzeba szlifować ? i czy one napewno będą wydajnościowo i czasowo odpowiednie?
