Przednia poduszka silnika/odbijak?
rav85
Witam, Panowie potrzebuje informacji o numerze i cenie poduszki umiejscowionej przy przednim pasie , patrząc miedzy chłodnicami a zderzakiem po środku auta
czy to to czy ??
nr7 ...8E0 199 382 AA 120€
nr6 ...8E0 199 379 AQ 123€
nie chodzi mi o poduszki silnika lewa prawa tylko ta która jest z przodu silnika , pozycja chyba 13, praktycznie tak jak pisalem miedzy zderzakiem a chłodnicami po środku widać ja patrząc z góry przy otwartej masce :)
to zmien tytuł wątku
---------- Post dopisany at 10:18 ---------- Poprzedni post napisany at 10:16 ----------
nr13 ogranicznik 8E0 199 335 J ...17€
nr18 odbijak ......8E0 199 339 .......7€
http://images61.fotosik.pl/658/10644993917f487am.jpg
czy to to czy ??
Kolego ta "poducha" to koszt 20-30zł febi.Na wakacje wymieniałem ale dokładnie ceny nie pamiętam
miejsce o którym mowie
dziękuje za informacje, jeżeli mam rozsypana tą gumę to muszę zakupić pozycje 13 i 18 czy tylko 18?
samą gumę.nawet to nie guma tylko taka pianka.i raczej bez rozbiórki przodu się nie obejdzie
---------- Post dopisany at 13:03 ---------- Poprzedni post napisany at 13:00 ----------
to jest to
Poduszka Silnika LEMFORDER AUDI A4 A6 A8 z przodu (3925913213) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
w aso kosztuje 33zł , rozbiórki przodu? tzn co trzeba ściągać? podpowiesz mi jak już wymieniałeś?
kolega na warsztacie to robił.najpierw próbowaliśmy wcisnąć ale nie poszło i zostawiłem mu auto i sam to ogarniał.zderzak i trochę chłodnice musiał odgiąć.
Zderzak w położenie serwisowe, 10 min i po zabawie.
Nie prawda nie trzeba nic zdejmować;) zmieniałem miesiąc temu, odkręcamy mocowanie odbijaka 3 śruby chyba klucz 13 demontujemy piankę(odbijak) wkładamy nową dokręcamy tak jak było. 15min roboty ciężko ją wcisnąć stawia pewien opór ale da się, ja dodatkowo podniosłem trochę silnik kilka cm podnośnikiem.
Koledzy a czym oprócz wizualnych uszkodzeń tego odbijaka objawiało wam sie jego uszkodzenie? Jakieś stupi,drgania czy coś innego?
tak na cieplym silniku wystepóją czasem drgania silnika
:) co ma wspólnego ta pianka do drgań silnika na ciepłym ?? kompletnie nie mam pojęcia :facepalm:
Też wymieniałem ten obijak, cena to zabójcze 16zł za Lemfordera :P
Ja akurat robiłem to przy okazji wymiany rozrządu, więc i tak przodu nie było. Trochę smaru i weszło elegancko.
Sorki za odkopanie wykopaliska.
Ta poducha z przodu to nowa tez jest taka mięciutka jak gąbka? Bo na mojej starej to na wierzchu prawie nie ma już gumy tylko przypomina zwykłą gąbkę tapicerską w dotyku. Poza tym tam jest między nia a otaczającym ją blaszanym elementem z centymetr luzu z każdej strony. W sumie co ona ma za zadanie robić? Bo mam wrażenie że trzymać silnik jakby się zerwał ze wszystkich innych :grin: Mam u siebie czasami stuki przy zmianach biegów i puszczaniu sprzegła i zacząłem szukać pierwsze co rozwalonych poduch., No i zobaczyłem jka to wygląda z przodu to się troche przeraziłem.
Robiłem próbę żeby zobaczyc na której są największe luzy poprzez obserwację poduch gdy osoba w środku próbowała jakby ruszyć z wciśniętym hamulcem przez co obserwowałem napręzenia to ta poduszka z przodu nie miała szansy nawet dotkąć tego otaczającego ją metalu. Tak jak mówie pewnie trzeba by porządnie strzelić ze sprzęgła żeby ona się zaparła o te osłonę.
czy ktoś wrzucał odbijak wykonany z poliuretanu taki jak tutaj? jak sie to sprawuje? :) http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Przednie-mocowanie-silnika-AUDI-80A4A6-1szt./23110718
Stuki mogą też być przyczyna walnietej poduchy skrzyni
