patrycja92 Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 jutro będę wiedział jaki to wzmacniacz jak zobaczę go na własne oczy:-) no i zamieniłem te 2 kableki i efekt jest chodź słyszę go raczej przy głośniejszym słuchaniu muzyki. a u mnie na wzmacniacz jest napis harman, myślałem że będzie pisać Nokia....... panowie jak bym założył te sub i wzmacniacz od bose to pasowało by też wymienić głośniki w tylnich drzwiach? wymienić na jakieś magnaty lub gms-y bo takie mam z przodu czy zostawić standard?
grzegolas Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 panowie jak bym założył te sub i wzmacniacz od bose to pasowało by też wymienić głośniki w tylnich drzwiach? ...raczej by wypadało i to na głośniki Bose. Podejrzewam że już ten efekt by cię zadowolił. Ja u siebie zmieniłem suba i tył i ogromna różnica
POWER-KRIS Opublikowano 16 Czerwca 2015 Opublikowano 16 Czerwca 2015 To wymień jeszcze kondensatory na większą pojemność i będzie git.
patrycja92 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 jakie kondensatory? gdzie one się znajdują? a po przełożeniu kabelków słyszę efekt większego basu ale jest to spowodowane że z tylnego suba i głośników więcej wychodzi niskich tonów. ktoś pisać że po tej operacji to z suba na podszybiu będzie wychodziło więcej basu. u mnie odczucia są inne. raczej nie odczucia tylko wyrazie słyszę różnice. zawsze mnie dziwiło czemu z tyłu ten w bagażniku sub tak cicho gra, myślałem już że jest spalony a po przełożeniu kabli gra o wiele głośniej. mam jeszcze jedno pytanie, czy ktoś próbował odwrócić bieguny przy głośniku basowym pod szybą z przodu auta? może i po tej zmianie będzie efekt na plus:-)
airbob Opublikowano 17 Czerwca 2015 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Trochę nie na temat ale nie mogę się powstrzymać. Czy koleżanka/kolega patrycja92 słyszał o dużych literach, którymi zaczyna się nowe zdanie ?
mariomex Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Power-Kris zmieniłem fazy u siebie ( oryginalny Bose ) szczerze nie czuje róznicy a nawet powiedzialbym że jest troszke gorzej , najwidoczniej w bose odwrócenie wtyczki nie pomaga ale dzieki za pomysł ...
patrycja92 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 w systemie bose to nie działa, sprawdzałem u kumpla :-)
POWER-KRIS Opublikowano 20 Czerwca 2015 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Pewnie fabryka już dbała by było jak należy.
malyszdj Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 małyszdj odgrzeje kotleta i jak zamontowałeś ten głośnik ? osobiście polecam bo też mi tego basuu z dołu brakuje z tyły jak sie siedzi to fabryczne bose ładnie łupie jak dobra tuba ale u kierowcy trochee braki , mimo wszystko radze odzielny wzmaczniacz oraz taki zestaw http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/54/03/13/32/5403133212 bagażnik w pełni funkcjnalny i uwierz bedziesz zadowolony z jednejj strony seryjny sub z drugiej cos takiego na alledrogo są takie zabudowy , ważne żeby glośnik był wyliczony pod zabuowe zamknietą . Niestety jeszcze nie zamontowałem nic. Ostatnio zacząłem nową prace i teraz brak czasu na cokolwiek. Poza tym dziecko w drodze więc inne wydatki teraz mam i chyba się to przesunie w czasie. Z tą zamianą kabli to już zrobiłem jak auto kupiłem bo mi to nie grało jak należy. Myślałem że to tylko u mnie taki błąd fabryczny a tu wychodzi na to że każdy kto ma Harmana tak ma. Musze jeszcze sprawdzić tynie głośniki bo jak gra sam tył z subwooferem to jest fatalnie. Dwa same przednie grają o niebo lepiej. Audi trochę namieszało z tym swoim "Audi Sound System". Dostałem w spadku po Borze głośniki Hertz dcx 165. Warto je montować w przednie drzwi zamiast oryginalnych trzynastek? No i w ogóle czy się zmieszczą bo są to głośniki dwudrożne.
Patryk41 Opublikowano 13 Lipca 2016 Opublikowano 13 Lipca 2016 Podłączyłem u siebie pod wzmacniacz Magnat rave300 plus, mase i remote czyli biały kabelek. Gdzie wpiąć kable sygnał z radia i masa sygnału z radia, są to trzy kabelki ale nie wiem gdzie je podpiąć pod wzmacniacz?
byradzio Opublikowano 16 Lipca 2016 Autor Opublikowano 16 Lipca 2016 Zarabiasz dwie końcówki rca na na tych kablach, jeden masowy rozdzielasz dwa i masz wtedy 2 pary sygnału i masy :-) Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
Jaco90 Opublikowano 22 Listopada 2016 Opublikowano 22 Listopada 2016 (edytowane) Witam. Koledzy troszkę odświeżę temat. Mam B6 w sedanie z 2004r. Już nie ori radio tylko inne ( wiadomo adapter na tył aktywny) Również chcę skrzynie dorzucić bo strasznie trzęsie półką przy oryginalnym a mam taki zestawik z b5. Ściszając bass na zero jest ok ale to nie słuchawki.... Rozumiem że +12 jednym progiem od pasażera , masa do nadwozia. Remote z kostki z bagażnika. Nie jestem pewny co do sygnału. Czy ciągnąć rca od radia drugim progiem skoro w bagażniku i tak jest już sygnał ? Tylko nie wiem jak połączyć RCA z kostką ? Nie wiem uciąć końcówki ? Wiem że masa to pierścień a bolec to sygnał. Ja bym to zrobił tak źe uciął bym końcówki i do kostki po lewej stronie do tych trzech pinów Sygnał masa sygnał bym przymocował tzw lewy sygnał masa z obu rca i prawy sygnał? Nie wiem czy to dobrze wytłumaczyłem.... A i jescze takie pytanko. Bo szkoda mi ciąć 5 m rca ektanowanego. Może być zwykły rca? Na ten odcinek? Ew owinąć srebrną taśmą. Edytowane 23 Listopada 2016 przez Jaco90
byradzio Opublikowano 23 Listopada 2016 Autor Opublikowano 23 Listopada 2016 Jak masz wyjście RCA w radiu to ciągnij kabel, przez adapter masz konwertowany sygnał a tak będziesz miał bezpośrednio z radia
Jaco90 Opublikowano 23 Listopada 2016 Opublikowano 23 Listopada 2016 No tak. i też sterowanie samym wzmakiem (skrzynią ) by nie działało.... Czyli jednym progiem zasilanie drugą sygnałowe. Bo inaczej będzie zakłócać tak ?
byradzio Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor Opublikowano 24 Listopada 2016 Tak najlepiej Razem by mogło nie być zakłóceń ale to loteria, a oddzielnie to masz pewność
Dziupla Opublikowano 27 Stycznia 2018 Opublikowano 27 Stycznia 2018 Mam pytanie sygnał do suba dałeś z których pinów?
byradzio Opublikowano 27 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2018 Kolego masz napisane w pierwszym poście 1,3 sygnał 2 masa sygnału
Najmes Opublikowano 6 Maja 2018 Opublikowano 6 Maja 2018 Cześć Panowie, ma ktoś może jeszcze zdjęcia z tematu? bo wyparowały, a byłby mi bardzo przydatne
r7adek Opublikowano 16 Kwietnia 2024 Opublikowano 16 Kwietnia 2024 W dniu 16.02.2014 o 15:40, byradzio napisał(a): Witam Ostatnio chciałem zamontować do swojej b6 Avant dodatkowy subwoofer ponieważ stał w garażu nie używany z poprzedniego samochodu. Pierwszy problem jaki napotkałem to poprowadzenie przewodu zasilającego do bagażnika, w internecie nie mogłem nigdzie znaleźć którędy przeprowadzić go z pod maski do kabiny. W końcu po poszukiwaniach znalazłem, mianowicie pod filtrem powietrza była zaślepka która po wyciągnięciu dawała otwór do kabiny W środku trzeba zdemontować schowek i można zobaczyć ten przewód za rurkami od klimy, troszkę na lewo i do góry od nawiewu za schowkiem (niestety nie udało mi się tam wykonać w miarę dobrego zdjęcia). Potem można już prowadzić przewód aż do bagażnika pod plastikami na progach. Kolejna rzecz to wyprowadzenie potrzebnych kabli czyli sygnał i remote. Tego też nie mogłem znaleźć więc sam pomierzyłem i oto efekt u mnie bardzo cienkie przewody na pinach 1 i 3 - żółty i zielony sygnał + 2 - podwójny brązowy masa sygnału biały przewód Remote a masa jest wyprowadzona ze śruby przy oryginalnym subie (lub innego dowolnego miejsca z masą) efekt końcowy Wie może ktoś które piny/przewody to plus a które minus w tylnych głośnikach w tej kostce ?
