adi55 0 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam Koledzy mam taki problem auto po dłuższym postoju ciężko pali tzn ze za 2 drugim razem zapali i tak przez parę sekund chodzi nierówno jak by na 3 cylindry,a potem juz chodzi dobrze,a potem jak przejade kawałek to pali od strzała,dzieje sie to po jak auto stoi np 10h,świece sprawdzone,filter wymienny paliwa,czytałem ze to może byc wina zaworka w filtrze paliwa,z gory dzieki za odpowiedz,pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel121 2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 O tym odpalaniu to już było wiele tematów, możliwe że paliwo się cofa, sprawdź jeszcze pompkę paliwa w baku, jeszcze kwestia tego czy jak były ciepłe noce to tak samo się działo czy tylko w mrozy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 mrozy tez tak palil i teraz jak cieplo jest na + tez tak pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel121 2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Zrób logi grup 13 18 i 23 i sprawdź jeszcze pompę tandem przy wałku rozrządu od strony grodziowej bo ona lubi się rozszczelniać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 to bedzie widac ze poci sie paliwem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel121 2 Opublikowano 18 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2014 Budowa pompy vacum-tandem w TDI PD Masz tutaj chwila szukania i jest cały wątek odnośnie problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raffik 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 postaw go TYŁEM na noc pod niezłą górkę. Jak rano zapali bez uwag to układ się zapowietrza i zaczniesz od przeglądu pompy vacum, zaworka za nią, przewodów i pompki w baku czy tłoczy po przekręceniu kluczyka. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adi55 0 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 dzieki kolego sprawdze to i dam znac ,pzodro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmer80 8 Opublikowano 20 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2014 I tak pewnie się skończy na wymianie uszczelniaczy PD... jaki masz realny przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtus1199 0 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2014 kolego i jak uporałeś się z problemem bo ja mam podobny;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomoklo 1 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam wszystkich. Żeby nie zakładając kolejnego wątku o ciężkim rozruchu przy ujemnych temperaturach (np. po całej nocy) podepnę się pod temat I problem polega na tym, że mam dokładnie takie same objawy przy odpaleniu co autor tego filmiku. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, gdzie szukać przyczyny? Dodam, że mam nowe świece BERU. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Wymien uszczelnienia PD i ustaw kąt synchro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro666 0 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Wymien uszczelnienia PD i ustaw kąt synchro. Dokładnie !! Tylko sprawdź dokładnie te uszczelnienia potrafią sie minimalnie róznić Wymieniałem ostatnio u klienta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Potrzebujesz cztery zestaw o numerze 1417010997 zamów u forumowych sklepikarzy, cena ok 30zł za sztukę. Dla pewności zapytaj przy kupnie czy do AWX z tego roku bedzie szedl ten ale chyba tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pomoklo 1 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Akurat ja mam AVF Jeśli twierdzicie,że to jest przyczyną to będzie trzeba zamówić i wymienić a przy okazji termostat tylko ori czy dobry zamiennik też może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Do AVF na 100% ten zestaw pasuje. Niektórzy wsadzają wehlera, ja wsadzam tylko ori, cena ok 110zł razem z oringiem. Odrazu zamów sobie koncetrat febi g12 + jakiś środek do czyszczenia chłodnic np. STP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bouzuki 5 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dwa razy sparzyłem się na ori termostacie.Raz kupiłem sam w ASO do b6,a drugi raz musiałem wymienić niedługo po kupnie auta z udokumentowaną wymianą w ASO w Niemczech.Teraz wsadzam wahlera i jest gut. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Było oddać na gwarancji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facien1 0 Opublikowano 6 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2017 kolego, rozwiązałeś swój problem z odpalaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
facien1 0 Opublikowano 25 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) witam, proszę o analizę logów dynamicznych, mam podobny problem jak chłopaki wyżej. http://vaglog.pl/log-023_013_003_aZ1Q5f.html LOG-01-023-013-003.csv Edytowane 25 Lutego 2017 przez facien1 dodanie tekstu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
