kratki swiateł przeciwmgielnych s-line z siateczka
Chciałbym zmienić zwykłe kratki świateł przeciwmgielnych na wersje z chromem ,lecz pasującą do zwykłego zderzaka. Są dwie opcje ,albo mogę dokupić w ASO ringi na obecne kratki i przykleić je na kleju ,albo kupić chińskie kratki na allegro z chromem ,ale obawiam się o ich jakość. Którą opcję mi doradzacie ? ;)
kup w ASO ringi i nie cuduj.
ringi do A5 oczywiście :wink:
I tak zrobię ,obawiałem się tylko czy te ringi pasują do kratek w A4 ,bo fabrycznie są one pod A5 ,dzięki za pomoc ! :)
To będzie trzeba trochę porezać ,dzięki za zdjęcia ,przydadzą się ! :)
Chinszczyzna jak to zawsze bywa za cholere nie chce pasowac.. Da sie zalozyc ale bez pilnikow i dopasowania nie ma szans:kwasny:
8T0 853 101 i 8T0 853 102
Można kupić całe chińskie kratki razem z ringami ,ale zdecydowałem się jednak na oryginalne ringi ,choć je niestety trzeba kleić i docinać :kwasny:
To wlasnie kratki do ktorych pilnik to podstawa i nie wiem czy da rade zamontowac je bez sciagania zderzaka. Za zadne skarby nie chca pasowac.. Sprawdzone:wink:
Powiem tak mam podobne kratki, kupione ponad rok temu za jakieś 200pln. Nie miałem najmniejszych zastrzezen do jakości,wykonanie spoko, pasowały bez żadnych pilników itd.
Natomiast maja kupiasty chrom, po zimie zrobiły sie wżery, a jeden zmyłem karcherem ,także zamawiam z A5.
A ja poszedlam dalej i wyciolem z kratek te plastiki i siateczka z tylu wyglada super;)
też nad tym się zastanawiałem, Artur daj jakieś foty :wink:
dodam tylko musze zrobic jakies:) ale powiem ze na zywo wyglada to o niebo lepiej zyskal na agresywnosci:))
Można wiedzieć czym przytwierdziliście te ringi ? Po dopasowaniu widzę, że rozsądnie będzie kupić czarny silikon bądź inny wypełniacz aby przykryć te małe niedopasowania
Dołączę się do pytania, czym te cuda najlepiej przykleić żeby przy 240 nie poleciały z wiatrem?:wink:
Jak wcześniej wspomniałem, należy dobrać czarny uszczelniacz o dobrej konsystencji. Ja zdecydowałem się na produkt Wurth-a klej-uszczelniacz. Wcześniej próbujesz za pomocą suszarki lekko nagiąć i dopasować ringi, dalej zabezpieczasz je taśmą malarską i odtłuszczasz powierzchnie. Klejenie, ze względu na ilość wypełniacza, najlepiej rozłożyć na dwa razy z kilkunastogodz. przerwą.
Efekt przy odpowiedniej staranności - wyśmienity.
Powodzenia
A że tak zapytam te ringi są plastikowe czy to jakiś cudo metal?
