Kopcenie z wydechu.
No niestety z braku czasu mojego i mechanika samochód jeszcze nie był na warsztacie. Dodatkowo silnik wskakuje w tryb awaryjny. Kopcenie częściowo ustało po wymianie filtra powietrza. Dzisiaj zrobiłem logi i skanowałem błędy, ale nie ciekawie to chyba wygląda... :kwasny:
---------- Post dopisany at 17:27 ---------- Poprzedni post napisany at 17:04 ----------
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosba-analize-logow-silnik-przechodzi-tryb-awaryjny-320135/ tutaj logi są do sprawdzenia.
raczej turbo do czyszczenia
Temat ogarnięty, jutro wkleję zdjęcia i dokładniej opiszę. W skrócie: turbo padło, dokładnie uszczelniacze na wałku, pojechało do regeneracji i z powrotem jest już w silniku, cały układ dolotowy był przez to zasyfiony olejem i jakby go tak zebrać to z 0.5l tam go było. EGR wyczyszczony, całe kolektory wydechowe i ssące wyczyszczone. Auto po wymianie dużo lepiej pracuje i jeździ, powyżej 3000obr./min dalej przyspiesza, a nie jak wcześniej tylko wyje no i brak dymienia. :decayed:
jak czysciles kolektory, powinienes tez doczyscic caly uklad idacy do IC itd
przy regeneracji turbo tez powinienes sprawdzic odme czy jest drozna...
u mnie syfu w kolektorze bylo od zaje.... a egr byl tak zasyfiony, ze chyba nie mial prawa sie ruszac :)
Wyczyściłem wszystko cały dolot i kolektory wydechowe. :D Zapomniałem wkleić fotek. Dodam link do galerii.
Gdzie w tym silniku jest odma?
w pokrywie zaworów
Gdzie te foty?
