Muli wolno wkręca się na obroty
Dziś zauważyłem iż moja A4 coś zaczęła mulić
Bardzo wolno rozpędzają się obroty silnika, jak stanę i dam w pędzel to normalnie się wkręca lecz jak ruszam to muli totalnie
Mam skrzynię Tiptronic, silnik 1,9 TDI rok 2000.
Co to może być? Stawiałem na filtr paliwa ale skoro na postoju normalnie się wkręca to chyba nie to... :kwasny: a może...
Miał ktoś coś podobnego?
Sprawdź wężyki podciśnienia
Po jakiś 3 godzinach jak auto postało na parkingu znów się przejechałem i wszystko było okej
I na zimnym jak przyspieszałem i na ciepłym... więc nie wiem co to sie stało że tak było :shock3:
Możliwe że był jakiś błąd że tak się działo?
proponuje jeszcze sprawdzic weze od turbiny moze sie gdzies przerwala albo poluzowala mialem kiedys podobny problem
Dziś przelatane 400 kilosów i wsio okej
Więc przypuszczam że to był jakiś fałszywy alarm... na szczęście :wink:
---------- Post dopisany 03-03-2014 at 19:47 ---------- Poprzedni post napisany 27-02-2014 at 19:39 ----------
Dziś miałem ciężką nogę... i okazuje się że zamulacz powraca w raz z moją ciężko nogą :kwasny:
Przycisnąłem autko i na 3 biegu koło 2700 obr/min zaczął tracić moc, zatrzymałem się i zacząłem gwałtowniej ruszać i niestety cały czas muł, zatrzymałem się zgasiłem auto na 10 s odpaliłem i wszystko było okej...
Co to u diabła może być ? :kwasny:
Ja bym obstawiał że kierownice turba .
Przeładowane turbo i wchodzi w tryb awaryjny . Po ponownym uruchomieniu jest OK .
Czyli czyszczenie turbiny ?
Dokladnie tak jak pisał kolega wyżej, miałem podobny problem. Jadąc normalnie bez obciążenia było znośnie, natomiast przy bucie w podłodze nagle tracił moc. Też szukałem przyczyny - podciśnienie, węże itd, aż na końcu wyciągnąłem turbo i przyczyną była zapieczona zmienna. Wyczyszczone, złożone i auto śmiga, dobrze by było żebyś podpiął vaga i zrobił logi,
Dzięki za informację.
Będę musiał znaleźć jakiś kompetentnych fachowców w swoim rejonie :wink:
Gadałem z mechanikiem i w sumie powiedział że lepiej podłączyć go pod kompa najpierw i po sprawdzać co dokładnie dolega
Mówi że to nie musi być koniecznie turbo...
Sprawdź też przewody elektryczne, nie wiem jaka wersja TDi, u mnie w 1z było podobnie, vag zero błedów. Okazało się, że przewody z przepływomierza do n75 były naderwane i raz łączyły, a raz nie. Szybki serwis, lutownica i wszystko hula już kilka miesięcy.
Obstawiam turbine, miałem tak u siebie w swojej, kilka razy ja przegoniłem na wyzszych obrotach na 2 i 3 biegu i do teraz spokoj, od czasu do czasu przegonie auto zeby sie nic w turbinie nie zapiekło i hula do teraz
U mnie podobne objawy wskazywały na problemy z turbino, wiec zacząłem od sprawdzianie wężyków podciśnienia turbiny, po prostu odwrotnie jej podłączyłem po tym zabiegu znowu rakieta.:kox:
  • 5 miesięcy temu...
Wszystkie wężyki posprawdzane i niby wsio okej oprócz dwóch detali
Jeden to wężyk który wchodzi w ściankę grodziową, lekko ruszając go w bok coś syczy jakby jakieś powietrze z niego uciekało
I załączam też drugie foto nie wiem co dokładnie to jest :kwasny: ale chyba nie zbyt profesjonalnie ktoś przy tym kiedyś grzebał skoro pospinane jest opaskami :kwasny:
Foto :
http://zapodaj.net/fa2c4546cfe7a.jpg.html
http://zapodaj.net/f4eb6e67b357a.jpg.html
<a href=http://zapodaj.net/fa2c4546cfe7a.jpg.html>Zdjęcie-0056.jpg</a>
<a href=http://zapodaj.net/f4eb6e67b357a.jpg.html>Zdjęcie-0057.jpg</a>
Edytowane przez KUBAS2012
Pierwsze foto to przewód podciśnienia do serwa jak pedał hamulca nie jest twardy to jest ok. Drugie to EGR z klapą gaszącą,ładną rzeźbę ktoś zrobił,urwany wężyk przy klpie nie rzuca silnikiem jak gasisz :P?? ale nie ma to wpływu na twój problem, przede wszystkim :vaglogi:
Edytowane przez Bartollo
Tak myślałem...
Czasami zatrzepie budą, ale głowy nie urywa.
To przez nie działającą klape gaszącą :P zapal auto otwórz mache i pociąg reką klape aż silnik zgaśnie a zobaczysz ze zgaśnie dużo bardziej łagodnie :) warto naprawić podciśnienie do tejże klapy :)
Dzięki
Nie mam teraz kiedy sprawdzić go podpiętego, ale dziś go przeorałem porządnie na każdym biegu noi cisza, normalnie jechał żadnego zamulania...
Ale i tak coś jest nie tak, bo zdeka za dużo sączy ropy :angry: ok 8 litrów przy średniej prędkości 100km/h
Pany mam od takie logi ..
Jest tego bardzo duzo więc wrzucę tylko część
Proszę o weryfikację jak można
GPS Time, Device Time, Longitude, Latitude,GPS Speed (Meters/second),
Horizontal Dilution of Precision, Altitude, Bearing, G(x), G(y), G(z),
G(calibrated),
Tue Sep 09 18:48:15 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:17.070,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,2.06859016,9.27034855,-2.87304211,0.03055412,
Tue Sep 09 18:48:16 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:18.035,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,2.06859016,9.23204136,-2.87304211,0.02690715,
Tue Sep 09 18:48:17 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:19.073,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,1.9153614,9.42357826,-2.87304211,0.04409226,
Tue Sep 09 18:48:18 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:20.057,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,1.9153614,9.42357826,-2.87304211,0.04206568,
Tue Sep 09 18:48:19 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:21.048,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,1.9153614,9.23204136,-3.10288548,0.03083295,
Tue Sep 09 18:48:20 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:22.032,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,30.0,23.0,0.0,2.10689759,9.19373417,-3.33272886,0.03872901,
Tue Sep 09 18:48:21 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:23.048,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,10.0,23.0,0.0,1.99197578,8.81066227,-3.60087943,0.01026428,
Tue Sep 09 18:48:22 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:24.048,14.679964794042059,53.39943189328724,0.0,10.0,23.0,0.0,3.52426481,9.11711979,-4.09887314,0.09944862,
Tue Sep 09 18:48:23 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:25.048,14.680039410274784,53.39951931186346,2.1277287,10.0,27.0,350.70926,1.18752408,8.96389103,-4.59686708,0.05300671,
Tue Sep 09 18:48:24 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:26.029,14.680037188646633,53.399557963973955,3.0979605,10.0,30.0,349.04776,2.14520478,8.35097599,-5.97592735,0.08837682,
Tue Sep 09 18:48:25 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:27.046,14.6800153950897,53.39961665759792,4.9911733,10.0,34.0,335.5053,1.99197578,9.19373417,-3.90733719,0.05735523,
Tue Sep 09 18:48:26 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:28.056,14.679974505829657,53.39968623577079,7.0393004,5.0,37.0,331.24023,2.37504816,8.6957407,-5.43962622,0.09222692,
Tue Sep 09 18:48:27 CEST 2014,09-wrz-2014
18:48:29.029,14.67992031782117,53.39975947310175,8.310112,5.0,38.0,329.92618,2.56658411,8.81066227,-5.20978308,0.09469622,
G(calibrated),
Tue Sep 09 18:18:13 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:13.128,14.680500388385775,53.397861503227375,7.950799,100.0,57.0,182.11465,-0.22984336,5.66946983,7.20175886,-0.04639441,
Tue Sep 09 18:18:14 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:14.128,14.680495960951697,53.39779000921817,7.950799,100.0,57.0,182.11465,-0.22984336,4.75009632,7.46990919,-0.07832229,
Tue Sep 09 18:18:15 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:15.113,14.680191858338082,53.40021826174917,0.0,30.0,58.0,182.11465,-0.80445176,5.40131903,8.54251194,0.05251998,
Tue Sep 09 18:18:16 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:16.140,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.61291564,5.63116217,8.58081913,0.06709725,
Tue Sep 09 18:18:17 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:17.148,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.38307226,5.82269859,8.88727665,0.10276717,
Tue Sep 09 18:18:18 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:18.113,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.03830723,5.43962622,8.61912632,0.05795723,
Tue Sep 09 18:18:19 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:19.113,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,-0.30645782,5.66946983,9.11711979,0.11385375,
Tue Sep 09 18:18:20 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:20.153,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,-1.34075296,4.90332508,8.42759037,0.02225953,
Tue Sep 09 18:18:21 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:21.137,14.68013788482208,53.40040388629615,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.30645782,5.7843914,8.00621033,0.02633208,
Tue Sep 09 18:18:22 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:22.112,14.679978154238631,53.40043890723448,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.65122288,5.01824665,8.54251194,0.03111178,
Tue Sep 09 18:18:23 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:23.112,14.679978154238631,53.40043890723448,0.0,30.0,58.0,182.11465,0.19153613,5.5162406,8.61912632,0.0623216,
Tue Sep 09 18:18:24 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:24.112,14.679978154238631,53.40043890723448,0.0,30.0,58.0,182.11465,-0.11492168,5.32470465,7.69975281,-0.02664143,
Tue Sep 09 18:18:25 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:25.113,14.679850279561924,53.400402289665294,2.3584447,30.0,58.0,227.8947,0.07661445,6.01423454,7.96790314,0.03665584,
Tue Sep 09 18:18:26 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:26.112,14.679805565141688,53.400375903077155,2.6716943,30.0,58.0,224.77405,0.19153613,6.20577097,9.19373417,0.14986926,
Tue Sep 09 18:18:27 CEST 2014,09-wrz-2014
18:18:27.113,14.67975781190837,53.400348623591626,2.9406555,30.0,58.0,225.87968,-0.19153613,5.24809027,7.27837324,-0.06609893,
Logi wrzuć na Vag log bo te to totalnie nie do czytania :wink:
Dzięki za podpowiedz
Wrzuciłem to na Vaglog
Co powychodziło to sam już nie wiem bo jestem zielony :kwasny:
Wrzucę kody i proszę o pomoc, jeśli coś nie teges to proszę i info ...
000 http://vaglog.rtnet.pl/log_185777.html
000, 001, 003 http://vaglog.rtnet.pl/log_185778.html
000, 003, 004 http://vaglog.rtnet.pl/log_185774.html
014, 018, 023 http://vaglog.rtnet.pl/log_185775.html
004, 007, 013 http://vaglog.rtnet.pl/log_185776.html
023 http://vaglog.rtnet.pl/log_185691.html
004, 013, 018 http://vaglog.rtnet.pl/log_185690.html
Jakieś pomysły? ...
Komp pokazuje średnie spalanie 8,6 L trasa 100 km/h bardzo spokojna i równa jazda
Spalanie chwilowe nie licząc paru podjazdów, ruszania itp 5,5 - 6,8 L dystans przejechany około 600 km
Średnia prędkość ... - 33 km/h ... ? według kompa ...
Na tą chwilę mam 1/4 zbiornika i komp pokazuje paliwa na ok 240 km ...
Nie wiem co mam myśleć i za co się łapać ale coś jest jednak chyba nie tak...
Poradzi ktoś coś ?
