Jednomas z tarczą 240mm do Audi A4 B5 1.8T
uff co masz na mysli..? Woodi tez masz skrzynie 5gang ?
pytam sie jak wygląda dwumas w 6 biegowej skrzyni
jest taki sam jak w 5 biegowej ?
inny wieniec pod rozrusznik
prawdopodobnie masz racje bo na stronie motorsporta jest kit na jednomas 240mm i :
"Fits all 5-speed B5 & B6 1.8T applications. "
także D***
moze sie przyda
Dev a jakie masz wrażenia na tym zestawie jeżeli chodzi o przyspieszenie ?? poprawiło sie cos?? skoro zestaw wazy 2kg mniej niż seria :) ma ktoś jakieś info gdzie można kupić najtaniej ten docisk ??
Niejezdze bo wyebalo kompresor od klimy z przewodami, czekam na weze i rezzte
tylko tym one się różnią ?!
A wymiary dwumasów są takie same ???
To ja sobie bendiks przełożę od 5 biegów i powinno chodzić. Co wy na to.
wodi87 złożone masz juz ?
nieee...:) dzis dopiero przyszedl mi nowy docisk z lt 2.8 wyszedl mnie 320zl jutro bede dzwonil i pewnie wysylal wszystko lub w piatek oczywiscie zrobie fotki i wstawie po obróbce i w trakcie montażu :)
ja wyslalem swoj do otoczaka wczoraj juz je miał... ciekawe kiedy przyjdzie, może montaż niedługo
nooo ja musze jednak wysylac wszystko czyli docisk kolo i tarcze zeby wszystko ladnie zrobili jak chce a ty same kolo tylko wyslales ??
wszystko, bo calosc musi byc wywazona...
dlugo sie zastanawiałem nad tym ale chyba zalowac nie bede;D mam nadzieje ze noga od twardosci sprzegla mi nie odpadnie :P
powiedzcie mi lepiej jaki jest sprawdzony sposob wyjecia lozyska igielkowego sprzegla
---------- Post dopisany at 00:27 ---------- Poprzedni post napisany at 00:04 ----------
aaa... i kazdorazowo powinno sie dawac nowe sruby do kola zamachowego, nowe krotsze sruby do jednomasu SACHSA wyszly mnie 11zł / komplet... wiec grosze
fajnei jakby ktos podal moment dokrecania tych srub do jednomasu, a moment dokrecania docisku do zamachu to 25nm, dokrecanie naprzemiennie
dev chyba zakładał stare sruby z dwumsy ale nie wiem czy pasowaly na dlugosc bez przerobki
Do jednomasa są krótsze i maja 19mm długości
25Nm to tak raczej lekko...
Co sie moze stać jak mocniej dokrecisz?
ale to gwint m8 i jest ich az 6
hmm mocniej, nie wiem, ale kolo zamachowe nie jest chyba specjalnie utwardzane (wieniec owszem) i trzeba uważać żeby gwintów nie pozrywać
tak w ogole, mozna by zrobic troche porzadku w watku...
jest masa pytan o sruby - dlugosc - ktora jest podana pare razy
sporo tez pytan o kevlar czy moze zwykla tarcze, co wiecej, duzo ludzi zadaje to pytanie majac powiedzmy 190-200km i nie planujac wiecej... gdzie zwyczajne sprzeglo seryjne o mniejszej srednicy da sobie rade.... wiec samo to juz daje do myslenia
przydalo by sie w 1 watku zamiescic pare takich informacji z grubsza a reszte wywalic :decayed:
