jach0o Opublikowano 3 Marca 2014 Opublikowano 3 Marca 2014 Tak więc sam mam 3g+ i u mnie udało się odpalić filmy w postaci mpg oraz mpeg (mam tutaj na myśli mpeg-1) w rozdzielczości 720x480. Ten sam foramat ale rodzielczość 1080p już nie poszła.Czy udało się komuś w naszych seryjnych mmi odpalić jeszcze w innym formacie obraz ??
melon31 Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy
dziadek Opublikowano 7 Marca 2014 Opublikowano 7 Marca 2014 U mnie na 3G+ działa wszystko! nie spotkałem sie jeszcze zeby cos nie poszło
jach0o Opublikowano 18 Marca 2014 Autor Opublikowano 18 Marca 2014 U mnie na 3G+ działa wszystko! nie spotkałem sie jeszcze zeby cos nie poszło Tak więc po rozeznaniu zauważyłem że są pewne ograniczenia ale da się odpalać filmiki na 100% z karty SD w postaci MPEG-1 (MPG, MPEG) oraz MPEG-2 (MPG, MPEG) z dźwiękiem kodowanym stereo w MP2 lub MP3, co więcej bitrate filmu nie ma znaczenia ja mam ustawione w konwersji 4000 i jest ok a fpsy obojętnie 25, 29, 30, 35 (nie sprawdziłem 60 i 120). Ważne aby ustawić rozdzielczość z tego co zauważyłem nie puszcza 1080p wystarczy jednak zrobić 720x480 gdyż takie są proporcje ekranu 3G Plus (oraz formatu DVD - video_ts) i przy większej proporcji mamy downscaling (który może owocować lagowaniem). W sumie konwersja klipu z youtube trwa pare minut (ściągam 720p i po 2 minutach jest plik gotowy na karte SD z jakością dźwięku utrzymaną z 720p -> jest wyższa na youtube niż 480p i w dół. 1
qwer123 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat? Co zrobiłeś, że możesz oglądać filmy w czasie jazdy?
wrclaguna Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/208631-vim-odblokowanie-filmow-wideo-podczas-ruchu-video-in-motion/#entry2903140
mcemsi Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat? Nagraj plytke w prawidłowym formacie DVD (czyli m.in. katalog VIDEO_TS , kodowanie MPEG2) a nie mp4 na nośniku DVD. To zupełnie dwie różne bajki . Nic innego z obrazem oprócz DVD-Video na MMI 3G nie pojdzie za cholere.
qwer123 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Opublikowano 6 Kwietnia 2015 Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat? Nagraj plytke w prawidłowym formacie DVD (czyli m.in. katalog VIDEO_TS , kodowanie MPEG2) a nie mp4 na nośniku DVD. To zupełnie dwie różne bajki . Nic innego z obrazem oprócz DVD-Video na MMI 3G nie pojdzie za cholere. Czyli jak mam pobrane mp4, to żeby je nagrać na nośnik dvd to muszę zrobić przed nagraniem konwersję z mp4 na dvd? Jakiego programu używasz do wypalenia? Ja próbowałem na MMI 3G z HDD i nic każdy format mi nie chodzi natomiast mp4 z DVD idzie bez problemu tylko trzeba wypalić płytkę i w czasie jazdy oglądać filmy Mam MMI 3G HD i mp4 nagrane na DVD nie idą wyświetla się tylko komunikat "unreadable" Możesz napisać coś więcej na ten temat? Nagraj plytke w prawidłowym formacie DVD (czyli m.in. katalog VIDEO_TS , kodowanie MPEG2) a nie mp4 na nośniku DVD. To zupełnie dwie różne bajki . Nic innego z obrazem oprócz DVD-Video na MMI 3G nie pojdzie za cholere. Czyli jak mam pobrane mp4, to żeby je nagrać na nośnik dvd to muszę zrobić przed nagraniem konwersję z mp4 na dvd? Jakiego programu używasz do wypalenia? NTSC czy PAL?
rafaell68 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 Opublikowano 27 Kwietnia 2016 ---> http://a4-klub.pl/index.php?/topic/208631-vim-odblokowanie-filmow-wideo-podczas-ruchu-video-in-motion/#entry2903140 Czy dla 3G+ ten poradnik od 3G zadziała żeby odblokować VIM?
Eroxunn Opublikowano 9 Stycznia 2021 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Część, @wrclaguna twój odnośnik odnośnie nagrywania klipów nie działa,;( idzie na stronie główna, nie mniej jednak odgrzeje kotleta i mam problem, mmi 3g MP3. SD idzie elegancko, ale MP4 MPEG mpg nie. Porady? Update softu?
mamnadzieje Opublikowano 29 Września 2024 Opublikowano 29 Września 2024 (edytowane) IMG_8782.MOV Posiadam w swoim wozidle nawigacje MMI 3G plus chcialem odpalic w niej karte SD wielkosci 128gb choc ona fizycznie nie ma tylu lecz 119gb.Teraz mam pytanie czy ktos probował odpalic takiej wielkosci karte w slocie MMI? Tak jak na tym filmiku kolega @OLO to pokazał Chcialem jeszcze napisac ze u mnie dziala kartaSD w MMI ale 64gb. Moja karta jest identyczna jak ma kolega @OLO Karte 128gb formatowałem na fat32 tak jak u siebie z kartą 64gb i niestety MMI nie widzi karty Probowałem takze na exfat i tez to samo,MMI nie widzi w ogole karty. Moja wersja MMI tak jak widać na screnie. (Chialbym tylko zaznaczyc ze karty SD 64gb z filmikami działają bez problemu) Jak powinna być sformatowana karta SD wielkosci 128gb zeby działała? z gory dziekuje Po kilkunastu probach formatowania karty SD Udało mi sie to ogarnąc IMG_8782.MOV Edytowane 30 Września 2024 przez mamnadzieje Dodanie pliku
