Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
podejda, to fabryczne parametry z salonu często
no i d*pa nie podejdą :(
trą o wahacz a jak damy dystanse będą dużo wystawać
Za duże ET jak widać. To chyba nie jest ori audi b6?
Witam.
Czy do b6 podejdą takie kółeczka :decayed: :18,ET 40, 8.0J X 18H2 z oponami 235/40/18R?
Witam,
Czy do zestawu 235/35 R19, felga 8J ET35 wcisnę jeszcze jakiś dystans czy nie ma szans?
Witam, zastanawiam się nad zakupem felg, niestety rozmiary zaczynają się od 19 '' 8,5 J ale w tym rozmiarze występują już trzy rozmiary et 35,40,45 stąd moje zapytanie
czy coś takiego uda mi się wcisnąć w A4 B6 avant ??
ewentualnie podpowiedz odnośnie konfiguracji jak to powinno wyglądać?
czy ma może ktoś zdjęcie 19 o podobnych parametrach (chodzi mi o zdj poglądowe)
z góry dzięki za odp
pozdrawiam
Edytowane przez Motyk
Witam, mam problem, otóż posiadam felgi 17'', i komplet nowych opon 225/45/r17 i kiedy licznik mi wskazuje 100km/h w rzeczywistości jadę 92km/h. da się to jakoś zaprogramować? Rozmiar opon chyba dobry mam.
No nie jest to najlepszy rozmiar.
Powinno być 235/45/17 lub jego idealny zamiennik czyli 215/50/17
Witam,
Trzeba by założyć i spasować ale pewnie jakiś 7-10 mm by wszedł :wink:
  • 2 miesiące temu...
Witam.mam zamiar kupić koła od A8 oryginale. Tylko rozmiar jest taki 255/40/19 et 45. Czy to wejdzie do b6 z zawiasem 1be?
Sprawdź sam
http://www.willtheyf...set2=40#content
wysłane z Commodore 64
Witaj,
Do a4 B6/B7 do 19" felg odpowiedni rozmiar opony to 235/35/19. Jeśli dasz szerszą i wyższą oponę licznik będzie zakłamywał prędkość i będzie przycierać opona o rant błotnika.
Pytanie jak szeroką masz felgę?
Przy 8 cali ET powinno być ok. 35. Przy 8,5 ET ok. 43.
Pozdrawiam!
panowie jakie et mogę zrobić z przodu i z tyłu tak aby nie obcierało przy komplecie ludków na pokładzie w mojej a4 b6 sedan, zawias 1BE koła przód 235/40/18 z tyłu 245/40/18 szerokość felg 8J et43 najlepiej jakby było równo z nadkolem ale nie wiem czy przy tylnych oponach mogę sobie na to pozwolić?
Witam.felga jest 8.5 cala i jest oryginalna od A8 takie sloneczka et jest 45. Opony sa 255/40 i na pewno będą zmieniane tylko chodzi o to czy da radę to założyć i przejechać się na tych kołach bez żadnej obcierki. Drugi komplet mam okazje to rs4 245/40/19 8.5 cala et43 i teraz nie wiem jakie
Witaj,
Przy 8 calowej feldze ET 35, zmień te tylne opony bo to zły rozmiar do B6/B7 i będą trzeć przy niskim ET,
Witaj,
opony 245 jeszcze sezon wytrzymają później zmieniam na 215 bądź 225, czyli na obecną chwilę przy 235 z przodu i 245 z tyłu mogę zrobić et 35 i z przodu i z tyłu tak? Czy dopiero jak wrzucę na tył te 235 i na przód 215 bądź 225?
Edytowane przez patryk10015
Panowie nie ogarniam felg więc mam pytanie... Warto zaopatrzyć się w felgi firmy Kunzite? Fajne felgi mają i tak się zastanawiam nad kupnem (na lato). Dane techniczne felgi która mnie interesuje:
Średnica - 17"
Szerokość - 7,5"
Rozstaw szpilek - 5x112
Osadzenie (ET) - 38
Podejdą one bez problemu do A4 B6 (2002r)? I jakie opony do takiej felgi najlepiej wpakować? O ile są one czegoś warte...
Średnica - 17"
Szerokość - 7,5"
Osadzenie (ET) - 38
Podejść podejdą bez kłopotu, z ET możesz zejść przy tej szerokości felgi do 30. Oponkę proponuję 235/45/17
pozdrawiam!
A jak dla ciebie będzie za szeroko to idealnym zamiennikiem jest 215/50/17
Na niej jest więcej komfortu i auto tak nie myszkuje na koleinach.
Edytowane przez Fido
Witaj,
black4 dostanę ostateczną odpowiedź? I przy et35 jakiej długości szpilek szukać 35mm, 40mm,45mm? Bo ori szpilka ma chyba 27mm z tego co się nie mylę tak?
