Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Ale podobno nie wszystkie felgi nadają się do malowania proszkowego.
Wiem że w lakierowaniu proszkowym , jest mniejszy wybór kolorów.
zawiecha sline + te moje felgi w czerni:
gwint + orydinał
Wszystkie kolory ze standardowej palety RAL. Chyba, że malarnia lipna.
Edytowane przez barb123
Siemanko! Mam do kupienia felgi, widoczne na zdjęciu poniżej. Moje pytanie jest takie.. Czy wejdzie opona o profilu 45? I czy przy skręcie opona nie będzie o nic ocierać? Są to ori od RS6 C5. Z tego co wiem, obecnie na tych felgach, które chce kupić jest opona 235 lub 225 / 40.
No i najważniejsze. Czy ori śruby z alu 16" będą pasować do felg 18" ET 35? Nie będą za krótkie? W 16" ET jest około 43.
Edytowane przez dakine0007
Śruby będą pasowały ,opony zakładaj 225/40 jest idealnie ,wcześniej miałem 235/40 i woziło po koleinach
Edytowane przez greg2505
Profil 45 to do 17-stek, na 18-stki profil 40,poprzednio miałem 18/40/235 i jak wpadłem w koleiny to rzucało teraz jeżdżę na 225, i jest ok, tak jak przed mówca powiedział śruby są ok.
A jakie dystanse wsadzic, zeby uzyskac ET 35? Bedzie trzeba zmieniac sruby? I czy na 18 nie bedzie za twardo? Mam zawias 1BE
ET43-ET35=8?
Jakie maxymalne ET moze byc? Bo z tego co wiem to nie ma dystansow 8mm...
To daj 10.
10mm do mnie nie wejdzie bo nie bedzie sie miala na czym felga trzymac czy jakos tak, z tego co zrozumialem od Pana, ktory sie tym zajmuje. 15mm bedzie za duzo bo bedzie trzec. Wiec trzeba szukac innych felg ;)
Dystanse to możesz mieć nawet i 1mm. Jedynie adaptery zmieniające rozstaw muszą mieć te min 17mm
Polecacie firme felg TOMASON??
Jeździ ktoś na 3SDM 0.01 18" 8,5J ET45??? potrzebowałbym foto jak fela z tymi parametrami prezentuje się na aucie.
  • 2 miesiące temu...
Panowie, mam felgi z S3
18" 7,5J ET 54 :(
Jaki dystans będzie równał koła z nadkolem? :decayed:
Myślę nad 25 lub 30 mm :mysli:
Zawiecha na razie ori, ale przymierzam się do zmiany.
Co polecacie? Springi -30 czy lepiej pakowac jakiś gwint? ;)
Więc najpierw posadź samochód ile chcesz, a później kombinuj z dystansami bo Ci się odległości pozmieniają.
  • 4 tygodnie później...
Kamil załóż gwint będziesz zadowolony :wink:
Jeśli chcesz równać koła do nadkoli to odradzam sprężyny. Wtedy już wszystko musi być dograne porządnie i na sztywno.
cześć zamierzam kupić koła koła do a4 znalazłem dość fajne na allegro tylko sprzedający nie podał ET będą pasować ?
oto one: http://allegro.pl/alufelgi-17-audi-a6-a4-s-line-lato-org-i5656085965.html
