Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Należy zastosować dystanse.
I popraw link bo nie działa.
Edytowane przez Fido
Ok dzięki.... szukam czegoś z mniejszym ET - nie bedę cudował z dystansami...
Ideał będzie 35
Proszę o poradę:
Planuję kupić do B6 z zawiasem 1BA felgi o rozmiarach 7,5Jx17", przy osadzeniu ET 37 oraz opony letnie 225/50r17. Czy ten komplecik nie będzie jakoś dziwacznie wyglądać? Sporo już się naczytałem ale informacji o tym konkretnym przypadku nie znalazłem więc postanowiłem napisać na forum. Z góry serdeczne dzięki, pozdrawiam.
Będzie pasowało i to całkiem fajnie.
A ewentualnie 7,5Jx17" ET 45 i oponki 235/45r17 lub 225/45r17?
225/50r17
To nie jest dobry rozmiar do B6
Polecę zamiast 235/45/17 rozmiar 215/50/17 ( oczywiście jeśli będzie zależało ci bardziej na komforcie ).
Witam potrzebuje pomocy jeżeli chodzi o dopasowanie 17 do B6 na zawiasie obniżonym
teraz moje pytanie co najlepiej podejdzie i jakie et
planuje kupic opony 205 50 17 takie miałem w B5 i komfort był super
chciał bym tak dopasować felgi żeby nigdzie nie tarło dzięki za pomoc pozdro
ET 35, a rozmiar masz na wlepce na słupku (ten, który podałeś jest nieodpowiedni do B6).
Czego nie rozumiesz? Do B6 przychodzą opony 235/45/17 (więcej info na wlepce na słupku).
No ale kolega wyżej piszę ze 215 50 17 moze być. Tylko czy te et ktore jest w tych felgach 45 bodajże czy to będzie pasowało
Edytowane przez marcin120383
Słabo wygląda w B6. Z dystansem 10mm bedzie ok
Owszem, 215/50/17 jako odpowiednik fabrycznego 235/44/17, a nie 205/50/17 jak sam napisałeś. B6 to nie B5.
Koledzy, opona 205/50R17 ma obwód równo 200cm czyli tylko o 1,5 cm więcej niż 205/55R16 więc jest jak najbardziej OK.
Poza tym ile razy można pisać w kółko to samo, ludzie czytajcie chociaż ze 3 strony wstecz. Proszę, to już zamieszczałem: http://images76.fotosik.pl/235/c1dddedf2b19ccbf.jpg
Edytowane przez Rotor
A co mnie obchodzi Twoja rozpiska i innych kalkulatorów? Wiążąca jest wlepka na drzwiach, po coś producent ją tam zamieścił.
I nie liczysz od 205/55/16, tylko od 235/45/17, bo to jest rozmiar wyjściowy kolego.
Edytowane przez nitroo
Strasznie podobają mi się te koła ale jak kolega
_quattro_ piszę że słabo to wygląda w b6 to lipa trzeba szukać czegoś innego
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6044270094&ref=last-visited
tobie ma się podobać ,tylko że na tych autach z aukcji to raczej 19 jest,17 może tak fajnie już nie wyglądać
ale mi chodzi czy o to czy będzie pasować dobrze z błotnikiem i czy nie będzie szorować nigdzie
Jak kupisz ET 35, to wszystko będzie ok.
