cult84 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 Opublikowano 10 Kwietnia 2018 5 godzin temu, muunv napisał: Przod bedzie wystawac. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Dzięki! tak sobie myślałem.
Krzysztofff90 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Panowie potrzebuję pomocy Chciałbym zakupic alu do Audi A4 B6 2001r. Avant myślę nad 17' lub 18'. Posiadam oryginalne zawieszenie bez żadnej gleby i raczej nie będę miał w planach tego robić jako że ma to być auto rodzinne którym częściej będzie jeździć żona Pytanie czy te 18' nie będą śmiesznie wyglądać i jak to się ma z jazdą codzienną dużo się zmienia jeśli chodzi o różnicę między 17' a 18'? Z góry dzięki wielkie za pomoc
Fido Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Będą śmiesznie wyglądały. Najlepsze wyjście to 16".
nitroo Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Opublikowano 19 Kwietnia 2018 Będą śmiesznie wyglądały. Najlepsze wyjście to 16".17" na ori rozmiarze będzie super.
erceka1234 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Panowie felga 19 et 36, oponka 235/35 czy 225/35 ?
afroo. Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 3 godziny temu, erceka1234 napisał: Panowie felga 19 et 36, oponka 235/35 czy 225/35 ? Szerokość podaj.
erceka1234 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 Opublikowano 21 Kwietnia 2018 3 godziny temu, afroo. napisał: Szerokość podaj. 8,5j
muunv Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 8,5j I jedna i druga bedzie dobra opcja. 225 bedzie minimalnie naciagnieta. 235 zawsze troszke szersza. Btw. ja na 19x9j mam 225/35Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
erceka1234 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 ktoś słyszał lub jest uzytkownikiem niejakich opon "firemax"? Jakies opinie na ich temat?
muunv Opublikowano 22 Kwietnia 2018 Opublikowano 22 Kwietnia 2018 ktoś słyszał lub jest uzytkownikiem niejakich opon "firemax"? Jakies opinie na ich temat?Masz oddzielny temat do tego. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Metiu Audi Bex Opublikowano 7 Maja 2018 Opublikowano 7 Maja 2018 W dniu 15.02.2018 o 20:50, Gregorski3 napisał: Miałem dokładnie takie same felgi jak Ty z tym,że z przodu miałem eibach pro kit a tył 1be. Miałem do tego dystanse po 20 mm. U mnie z tyłu można jeszcze było spokojnie dać większe myślę,że 30 mm na tył będzie ok. Co do przodu 30 mm tez powinno być ok choć nie wiem czy bezpieczniej nie było by 25 mm. Może jeszcze ktoś się wypowie. Witam dzięki za odp założyłem dystanse 30 mm i wszystko ładnie sie zgrało z błotnikiem nic nie wystaje nic nie trze przy zawieszeniu s-line dla osób majacych koła 18 7.5 i et 54 można założyć dystanse 30mm na stronę na przód i na tył i nic nie obciera . Pozdrawiam
ReallY Opublikowano 21 Czerwca 2018 Opublikowano 21 Czerwca 2018 Witam. Aktualnie posiadam oryginalne felgi 15. ET 39chciałbym zmienić na 16 i mam możliwość kupić w dobrych pieniądzach felgi R16 6.5J ET 18 czy będą pasować?
Gumis_sx Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Heja. Mam szansę okazyjnie kupić kółka do mojej a4 b6. Nie do końca wiem czy będą pasować. Podpowiecie? 5x112 17" 7.5J ET 26 z oponami letnimi 235x45x17 Z góry dzięki za pomoc
muunv Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Wejda na luzie. Tylko oponka troche szeroka wedlug mnie.
Fido Opublikowano 19 Lipca 2018 Opublikowano 19 Lipca 2018 Godzinę temu, muunv napisał: Tylko oponka troche szeroka wedlug mnie. Takie fabryka zakłada. Co do felg to chyba za małe ET,może przycierać nadkola. Standard dla tych fel i gum to 45 ale i 33 ładniej wygląda.
Piotrek703 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 Witam, czy te felgi link są to oryginalne felgi Audi oraz czy podejdą do a4 b6? Rozmiar 18" et54, chyba 7,5j
muunv Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 Oryginal. Wejsc wejda, aczkolwiek przy et54 beda strasznie schowane.
Piotrek703 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 Tak myślałem. To żeby to jakoś wyglądało to jakiś spory dystans trzeba by było dać, tak z 30 mm? Jest sens, czy dać sobie spokój?
muunv Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 To zalezy jak na to patrzec Masa ludzi jezdzi na dystansach. Raczej nie spasujesz idealnej felgi, zeby chociaz 5mm dystansu nie wrzucic. W felgach ktore podales, 30 to na przod i jakies 35 na tyl Ale to wszystko trzeba policzyc / pomierzyc jak fele beda na aucie. Koszt dystansow, zalezy ile mm ale srednio 130-150zl na os. Polecam sklep DYSTOM. Robia tez dystanse na zamowienie.
