Temat odnośnie kół do Audi A4 B6
Nie będzie ich za bardzo czuć na drodze?
Zalezy kto, czego oczekuje. :) Zalezy jaki masz zawias. 45 moze ocierac.
Nie będzie.
Ma ktoś fotke na felgach et 28 17" 7,5 cala przy oponie 235/45 17"  przy zawiasie 1BE jak to wyglada?
Zajrzyj do Galerii Felg,może coś trafisz.
Siema Panowie. Mam możliwość odkupienia od znajomego felgi zito z oponami 225/40 R18. Miał je na audi A6 C5. Czy bez problemu będą pasowały do A4 b6? Nie bardzo się na tym znam,  dlatego liczę na Waszą pomoc ;)
Edytowane przez Matli
Musisz podac ET. Bez tego to strzelanie w ciemno :)
No przod moze juz delikatnie wystawac.
Na równi powiedmy jest 8,5 cala szerokości przy Et 30. Więc 9,5 cala to będzie wystawać o cal, czyli dwa i pół centymetra :)
Kolego Karakudo
9,5" przy ET30 będą wystawać.
9,5" jest na równo przy ET40
Panowie mam felgi 7,5Jx17H2 et56 opony 225/45/17 + dystanse
Chce kupic nowe opony do tych felg 215/45/17 i wywalic dystanse bedzie to dzialac?
Kolego,
Szerokość felgi 7,5" z ET56 to rozmiar z Audi A3.
Bez dystansów nawet nie próbuj tego wkładać do A4. Będzie tarło o zwrotnice.
Prawidłowy rozmiar opon do tych felg w A4 to 215/50/17
Felga z A5, chcę ją założyć do b6 o rozmiarach 7,5x17'' EH2 ET28 - jaki rozmiar opon zimowych ? 215/50 czy 225/45 ?
Edytowane przez r7adek
R7adek
215/50/17" będzie idealna
Pozdrawiam ?
6 godzin temu, black4 napisał:
R7adek
Pozdrawiam ?
Dzięki.
Felga 19 cali,szeroka na 9,ET 33,chciałem założyć oponę 235/35 ale spotkałem się z opiniami że może być z nią problem i że lepiej 225/35.
Może ktoś podpowiedzieć czy tą szersza spokojnie mogę włożyć czy faktycznie lepiej tą drugą?
Kolego Prosty,
Zależy od marki opony. Nawet w ramach tych samych parametrów występują różnice.
Znajomi mają 9x19" ET33 w A4 B7 na 235/35/19 Uniroyal Rainsport 3 i nic nie przyciera. Zawias zdaje sie obniżony sprężynami.
Pozdrawiam ?
Witajcie mam pytanie odnośnie kół czy podejdą mi bez problemu koła( 7jx16h2 et42 z oponą 225/55 r 16 zima) dodam że w lato mam 235/35 r19 zawieszenie to eibach sportline . Z porównywarki rozmiarów wychodzi że ten zestaw jest troszkę wyższy od 19 lecz nie ukrywam na zimę to nie zaszkodzi jak będzie ten centymetr wyżej tylko moje pytanie czy nie będzie nigdzie obcierać ?
