s3ns 34 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 (edytowane) Piekarz - proponuje na drugi raz czytać wątek, chociaż o jedną stronę do tyłu. Na 24 stronie tego wątku, post #463, masz tam zdjęcia auta dokładnie z zawiasem 1BA, identyczną parametrycznie felgą o jaką pytasz i to wszystko na aucie o które pytasz nawet opona jest taka sama Potem post #465 gdzie są wrzucone fotki jak koło głeboko siedzi w nadkolu Co do Twoich pozostałych pytań to zawiasu obniżać nie trzeba, ale można, opony 235/45 do takiej felgi bym nie polecał. Same sprężyny dadzą już dużo, sporo osób robi taki zestaw. Na poprzedniej stronie masz też link do sprężyn eibach'a, które są też czesto tu używane. Edytowane 25 Kwietnia 2015 przez s3ns Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2015 Witam mam założone felgi ; 7.5 et 35 /18/40/225 ,i zawieszenie Eibach -45 ,-35 ile można jeszcze z ET zjechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 5 mm z przodu i z 10 z tyłu spokojnie. Zapewne odrobinę więcej, ale to już trzeba na aucie sprawdzić. Bo też często widzi się że identycznie parametrycznie felgi ostatecznie trochę inaczej siedzą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Czyli do ET 25-tył, 30-przód, można zjechać spokojnie 10 mm są z centrowaniem , dzięki za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
s3ns 34 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Ja mam przy 8j też et35, do tego identyczne opony i też planuje 5 z przodu i 10 z tyłu i z tego co się orientowałem będzie na 100% ok. U Ciebie węższa felga , więc tym bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Dzięki bardzo za odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Panowie jakie dystanse wrzucic do felgi 18x8,5 et 45? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krisssx 1 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 10mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 jednak pomalowałem na czarno, polecam każdemu w poniedziałek po wymianie zawieszenia lecą na auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 (edytowane) Ale się błyszczą Jak założysz to wrzuć fotke jak taki zestawik się prezentuje Edytowane 30 Kwietnia 2015 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2015 nie spodziewałem się takiego efektu. jednak tylko mat tak słabo wygląda na tych felgach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) nie spodziewałem się takiego efektu. jednak tylko mat tak słabo wygląda na tych felgach to zależy co się komu podoba jeżeli chodzi o felgi to jest to jeden z ładniejszych wzorów Malowałeś proszkowo czy akrylowo? Jak cenowo taka zabawa wygląda??? Edytowane 3 Maja 2015 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cezarrr 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 Wrzuć fotki tych felg na aucie jak założysz Xperia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 3 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2015 (edytowane) piaskowanie + malowanie proszkowe. tydzień czekania oraz 350 zł. z matem jest taki problem że felgi "zlewają" się z oponami i wydają się małe Edytowane 3 Maja 2015 przez tracer123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Za moje krzyczą 600 zł za malowanie i piaskowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) piaskowanie + malowanie proszkowe. tydzień czekania oraz 350 zł. niezłą cene trafiłeś z matem jest taki problem że felgi "zlewają" się z oponami i wydają się małe coraz bardziej powszechne zjawisko to "plakowanie" opon świecą się wtedy ja psu .... Za moje krzyczą 600 zł za malowanie i piaskowanie pewnie masz duży rormiar felg dlatego taka cena, dużo też zależy od warsztatu ile sobie woła za taką usługę ale myślę, że 500zł to maks jaki powinni Ci powiedzieć Edytowane 4 Maja 2015 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Za moje krzyczą 600 zł za malowanie i piaskowanie za moje krzyczeli od 300 do 600 właśnie. wszystko zależy od piaskowania, to jest ta droższa część "malowania". przynajmniej tak to zrozumiałem. niektóre felgi mają twardy lakier który zejść nie chce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4b6quattro 5 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Moje są 18-stki, może dlatego tak drogo , chciałbym ten sam kolor zostawić srebrny , tylko nie wiem czy malować proszkowo , czy tradycyjnie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tracer123 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 z tego co oglądałem to malowane proszkowo wyglądają lepiej. moje to 17 więc niewiele mniejsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 4 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2015 Moje są 18-stki, może dlatego tak drogo , chciałbym ten sam kolor zostawić srebrny , tylko nie wiem czy malować proszkowo , czy tradycyjnie . fele malowane proszkowo są odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
