bemaa445 0 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 3 godziny temu, kocel napisał: Zawieszenie 1BA i spokojnie Et45 bez dystansnu? mozesz zarzucic jakies fotki jak to wyglada na autku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kocel 1 Opublikowano 27 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2017 Tak bez dystansu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayki1 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 Cześć tu masz et 45 225/50/17 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mayki1 0 Opublikowano 29 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2017 A tu et 28 225/45/17 nie widać przodu ale jest ok na 1BV . nie wiem jak by było ma 1BA Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bexior€ 0 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 (edytowane) Witam!, Panowie i Panie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć bo nie bardzo się orientuję posiadam felgę z audi a8 d2 momoblock 18" et40 7,5j zawieszenie 1BV czy do tej felgi wejdzie dystans 20mm na tył ?? Tak aby nic nie tarło czy będzie.za.bardzo wystawać?? Edytowane 19 Lipca 2017 przez Bexior€ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witaj, Przy szer. felgi 7.5 bezpieczne ET to 28 , tak jak pisze Kolega wyżej, Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muunv 80 Opublikowano 19 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam!, Panowie i Panie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć bo nie bardzo się orientuję posiadam felgę z audi a8 d2 momoblock 18" et40 7,5j zawieszenie 1BV czy do tej felgi wejdzie dystans 20mm na tył ?? Tak aby nic nie tarło czy będzie.za.bardzo wystawać?? Jesli masz ta felge, to wrzuc na auto i pomierz. Bedziesz mial 100% pewnosci Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 23 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2017 koledzy ja tez mam mega dylemat, a mianowicie kupiłem felgi od A4 b8 7,5j 16 cali et 45 z oponami 225/55/R16 - okazuje się że muszę zmienić te opony bo są jajka i teraz nie wiem jakie opony na nie założyć - czy 205/55/R16 czy 215/55/R16 ? może mi podpowiecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawci_o 1 Opublikowano 24 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2017 (edytowane) już wszystko wiem, założyłem na 1 felgę 215 a na drugą 205 no i zdecydowałem że kupuję 205/55/R16. Edytowane 24 Lipca 2017 przez Pawci_o Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Panowie szukam dla siebie felg w sumie już wybrałem wzór ale chcę się was poradzić Interesuje mnie Pompei najlepiej R19 opcjonalnie R18 Powiedzcie jakie et i j szukać (chodzi o ori fele) by pasowały do mojej B6. Co ważne to jaki rozmiar oponek do całości zapodać by nic nie obcierało. Może być naciąg ale wolę bez. zawiecha 1BV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
black4 197 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 Witaj, Jeśli szerokość 8 cali to ET do 30. Jeśli 8,5 ok 35. Opony jeśli nie chcesz naciągu to 235/35/19" Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 25 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2017 3 godziny temu, black4 napisał: Witaj, Jeśli szerokość 8 cali to ET do 30. Jeśli 8,5 ok 35. Opony jeśli nie chcesz naciągu to 235/35/19" Pozdrawiam dzięki za wieści. Mówcie pany jeszcze ORI Pompei w jakiej konfiguracji wychodziły ? chciałbym mieć ori i wolę spytać specjalistów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
D4NTE 137 Opublikowano 26 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2017 Z tego co kojarzę ori pompeje w 19 calach są w 9j et 33 Coś takiego http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6895595407Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miikii 1 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 No właśnie troch,ę zgłupiałem bo tutaj http://allegro.pl/oryg-audi-a4-s4-pompei-s-line-a6-segment-19-i6905623296.html są w 8,5J i et 43 Wydać ponad 3kk i nie mieć pewności że jest to ori to trochę lipa. Oczywiście wolę 8,5J . na 9J będzie pewnie naciąg i moja pani rozjedzie mi ranty w jeden sezon więc wolę osłonić fele. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 27 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2017 Pompei szły do różnych modeli. Te z S5 mają 9j et33, a do 'cywilnych' modeli szły 8,5j z et43. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 14 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2017 Stoję przed zakupem zimówek, czy felga stalowa 6.5j et42 16cali 57.1mm do tego opona 205/55/16 będzie pasowała do A4 b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szczuras85 0 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) W dniu 14.09.2017 o 17:00, Bknz napisał: Stoję przed zakupem zimówek, czy felga stalowa 6.5j et42 16cali 57.1mm do tego opona 205/55/16 będzie pasowała do A4 b6 ? Ja takie felgi miałem w swojej b6 z oponami 205/60/16 i pasuje bez problemu. Terazm mam te same opony + ori alusy 16 cali, felga ma 7j et 42 i wszystko smiga jak należy. Opona 205/55/16 to fabryczny rozmiar wg wlepki. Edytowane 16 Września 2017 przez szczuras85 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
depechetom 0 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 (edytowane) Kochani szybkie pytanie fela 18 cali et 29 opona 245/40 zawias gwint...bedzie jakieś drapanie po nadkolach czy do pakietu potrzebne dystanse ? Edytowane 27 Września 2017 przez depechetom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Po 1 za szeroka opona do B6. Po 2 nie podałeś szerokości felgi. Po 3 za małe et. Po 4 skoro za małe et to co tam chcesz jeszcze dystansować? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rrrudy25 13 Opublikowano 27 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2017 Moze mamy sie domyslec... ze et29 to jakies ori koło np z a5 gdzie szer jest 8,5' i wtedy bedzie wystawac z przodu z pół cm no cheba ze skreci mocno gwint ale wtedy opona wydre sobie nowe miejsce[emoji23]K...ale ze mnie szerlok[emoji850][emoji23]Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
