Temat odnośnie kół do B6
Shhaddoww
Witam .
215/55 r.16 ET45 jak beda wygladac na A4 B6 sedan ? Chodzi mi o to czy beda schowane , wystawac czy na równo z blotnikiem ? No i czy nie beda trzec o elem. zawieszenia.
Za odp. z góry dzieki .
Pozdrawiam.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Witam .
Pozdrawiam.
Witaj,
Kolego sprawdź parametry kół i podaj szerokość felgi wraz z ET.
Jeśli masz 7,5 cala szerokie i ET45 to będą schowane głęboko w nadkolu.
Jeśli chcesz by były na równo z błotnikiem to musisz zastosować dystanse.
Przy 7,5 cala i ET45 na przód np. 13 mm a na tył 17 mm,
Pozdrawiam!
Przy tych parametrach trzeć nie będzie, ale będą dość mocno schowane.
Tutaj masz 215/55 R16 7,5J ET35, jakiś pogląd będziesz miał. Z tym parametrem też jest sporo schowana i spokojnie dystans 5mm mógłbym zastosować. U Ciebie będzie tak jak wyżej napisali, wejdzie głęboko w nadkole.
Dzieki za podgląd mniej wiecej u mnie podobnie bedzie to wygladalo jak na fotce wyzej .
Nie bedzie chyba tak zle ;)
Edytowane przez bishop1923
Witam,
Mam pytanie odnośnie kół czy wejdą do A4 B6 Avant 235/40 R18 rozstaw 5x112 otwór 57,1 ET35 i 235/40 R18 rozstaw 5x112 otwór 66,6 (potrzebne będą pierścienie centrujące?) ET45? Nic nie będzie tarło z przodu przy skręcaniu i czy wsio będzie pasować? Zawieszenia 1BA.
Mam pytanko odnośnie koła dojazdowego. Jeżdżę na kołach 16 cali, to w jakim rozmiarze powinienem kupić kolo dojazdowe?
Jak pełnowymiarowe to takie same jak masz a jak zjazdówka to rozmiar jak na wlepce.
Na 1BA max 17 cali kolego.
Czemu nie może być 18 cali? widziałem że montują.
Nie mam wlepki. Dlatego pytam.
Bo wyglada jak koza. Zobacz sobie u mnie w temacie jak wyglądał samochód na 1BA przy feldze 18. Na szczęście miałem w planach zmienić od razu na ori 1BE i dopiero po zmianie zawieszeni zaczęło to jakoś wyglądać. Jeżeli nie masz zamiaru obniżać samochodu to celuj w 17.
Wysłane z jabłka
T125/80 R 17
T125/80 R 17
Dzięki.
Upychał ktoś z Was felgi 19/9,5 ET32? Rolka ori Audi. Dużo będą wystawać i jak to się zgra z zawiasem 1BV?
Witaj,
9,5 to raczej z ET 45.
Przy 1BV 9,5 ET32 będą bardzo wystawać.
Co innego na gwincie i negatywie...
Pozdrawiam!
bo będzie wygladac jak wspomniany wyżej wóz drabiniok.
pasowało by założyć 1be albo gwint.
Proszę o opinię:
chciałbym kupić felgi do mojej B6 (mają ET 56) opony jakie czekają przygotowane to 235/45/17 zawieszenie seryjne 1BA (poki co)
Czy do auta podejdą bez problemu... czy należy zastosować dystanse.. jeśli tak to jakie - sorki za takie blondynkowe pytania ale no taki jestem zielony...
Pozdrawiam !
Edytowane przez depechetom
