znaczek "quattro" na dekorze deski rozdzielczej - jak jest zamontowany?
Cześć,
W jaki sposób umocowany jest na listwie (dekorze) znaczek "quattro"?
Czy istnieje szansa zdemontowania go bez większej dewastacji i zaimplantowania go w listwie, która tego znaczka wcześniej nie posiadała?
W nowej listwie z pewnością trzeba byłoby zrobić wyżłobienie o rozmiarze znaczka, ale z tym myślę nie byłby specjalnie większego problemu.
Czy ktoś już wcześniej robił podobną modyfikację listwy na desce rozdzielczej?
Chyba nikt tak nie kombinował. Z tdgo co wiem to nie ma wiekszych problemów z demontażem znaczka.
Znaczek ma od tyłu trzy plastikowe bolce które są zgrzane do listwy i na nich się trzyma .
zdemontujesz znaczek bez problemu, ale na listwie gladkiej hmmm moze lepiej zeszlifowac bolce ze znaczka i tak przykleic do listwy bedze troszke odstawal ale to nic , lepsze to niz nieudana proba popsuc dekor:wink:
znaczek jest na takich cyckach, musisz je sciąć z tyłu listwy i śmiało go wyjmiesz
co do robienia " dołka" pod znaczek w listwie to bym nie ryzykował bo może być problem z kosmetyką tego zabiegu
ori znaczek jest schowany masz tu foto
lepiej naklej jak kolega pisał
tak jest zamocowany;
