Problem z montażem Turbo CAH do AJM Pilne
Witam
Kupiłem od kolegi vauxhall95 turbo z 2.0 tdi 170 km o numerze 03L 145 702M miało pasować do mnie bo dodał do zestawu jeszcze adaptery, ale okazuje się że flansza od strony gorącej( przykręcana do kolektora wydechowego) jest pod innym kątem względem turbo niż w orginalnym turbo co za tym idzie po włożeniu tej turbiny, turbina nie leży poziomo tylko jest mocno przekrzywiona, macie pomysł co z tym zrobić ?
Myślałem nad adapterem który pierw prykręce do kolektora wydechowego a następnie w drugą parę otworów przykręcę turbo tak żeby było w poziomie.
Przerabiał już ktoś ten temat??
Turbo takie jak to: AUDI A4 A5 A6 C6 Q5 EXEO TURBOSPRĘŻARKA 03L145702M (4010190606) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Mój silnik to AJM kolektor ten sam co afn
masz taką samą turbinę?
---------- Post dopisany at 07:26 ---------- Poprzedni post napisany at 07:01 ----------
obspawałeś w koło czy tylko punktowo??
raczej obstawaj tak żęby połączenie było szczelne wiec punktowo odpada.....
bedzie po katem lekkim ,w niczym to nie przeszkadza
pod lekkim będZie na normalnych szpilkach??
u mnie jest mocno przekrzywiona;/
U mnie jest pod katem, ale o podłożnice nie haczy.Jezdze tak od 3lat i jest wszytsko ok,jedynie trzeba bylo weza od puszki pow do turba przerobic.
haczyć nie haczy, jutro przespawam flansze od rury wydechowej tak żeby dolegały do siebie bo przy takim naprężeniu złacze elastyczne dlugo nie wytrzyma
Witam
roboty przy montazu mnustwo a wydajnosc niewiele wieksza niz turbo z awx :grin:
kupiłem za dobre pieniądze dlatego ją mam;P
ale zawsze trochę więcej;D
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
Kupiłeś redukcje do wężyków podciśnienia czy sam coś rzeźbiłeś?
---------- Post dopisany 12-03-2014 at 17:50 ---------- Poprzedni post napisany 11-03-2014 at 22:10 ----------
jeszcze co z rurką olejową tą od powrotu do silnika??;/
