rikokodo_2_9_9 Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Witam wszystkich :) Od jakiegoś czasu widzę mały wyciek przy kolektorze wylotowym przy silniku. Jest to bardzo gęste i kleiste. domyślam się że to nagar i padła mi uszczelka. Czy wymieniał już ktoś tą uszczelkę. Macie może jakieś fotostory.Czy jeździć dalej. Za pomoc z góry dziękuję.
?oki Opublikowano 10 Marca 2014 Opublikowano 10 Marca 2014 Wyglada to na olej ktory dostaje po przez zawory do kanalu wydechowego i tamtedy wedruje ze spalinami do wydechu. Jak sciagniesz kolektor i okaze sie ze trzonki zaworow sa wilgotne od oleju, tzn ze uszczelniacze zaworowe maja juz dosc.
rikokodo_2_9_9 Opublikowano 11 Marca 2014 Autor Opublikowano 11 Marca 2014 Ale jak był silnik brał olej to by olej szybko ubywał. Fakt dolewam 100ml raz na 6000 km, to jednak uroki turbiny. Druga sprawa samochód dymi na czarno jak wcisnę w pedał a nie na jasno. Więc może te wyciek jest skutkiem nagromadzenia dużej ilości paliwa zanim się silnik rozgrzeje. Tak czy siak nie obejdzie się bez demontażu kolektora.
Kukis Opublikowano 12 Marca 2014 Opublikowano 12 Marca 2014 Radzę Ci zmierzyć kompresję, a w szczególności na 4 cylindrze. P.S. Jaki masz przebieg?
rikokodo_2_9_9 Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 192 tyś. A co ma kompresja do wycieku. Dziwnych odgłosów nie słyszę z silnika, a mocy nie brakuj. Dolewam do paliwa takie cudo o nie dawna Dodatki do paliw -Diesel : Modyfikator paliwa Diesel 2663
kamil_a4b5 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Wydaje mi się że to raczej zwykły nagar olej od temperatury by odparował, a jeśli chodzi o uszlachetniacze to nic nie zastąpi tradycyjnego mixolu.
rikokodo_2_9_9 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 Nagar od oleju, ale skąd. Czym najlepiej usuwać nagar w silniku. Bo wydaje mi się że mixol to zwiększy jego ilość, ale przesmaruje pompę.
dbprezes Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 zrób płukanke silnika LIQUI MOLY ENGINE FLUSH 2640 PŁUKANKA PROMOCJA (3973425455) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
slaweka4 Opublikowano 14 Marca 2014 Opublikowano 14 Marca 2014 mam to samo od kiedy zaślepiłem EGR, jest to olej z kolektora ssącego, było chwilę dobrze po czyszczeniu kolektora, sprawa wróciła w zimie.
rikokodo_2_9_9 Opublikowano 14 Marca 2014 Autor Opublikowano 14 Marca 2014 Ale ja nie mam zaślepionego ERG.
