Halas z tylu auta
Ostatnio miałem rozładowany akumulator, potem go wyciągałem do ładowania. Nie wiem czy to ma związek z tym, ale pojawil się w aucie za tylnym siedzeniem dźwięk przypominający tyrkanie pierdzenie czy bzyczenie.
Dźwięk slychac cały czas. Nawet jak auto stoi zamknięte z włączonym alarmem przez kilka minut.
Nagralem film
Macie pomysł co to może być i jak go usunąć ??
---------- Post dopisany at 21:51 ---------- Poprzedni post napisany at 21:12 ----------
Przestalo pierdziec po wyciagnieciu bezpiecznika centralnego modulu komfortu. Co to oznacza?
Nie wiem jak w Avancie z pompą paliwa, ale u mnie jest w bagażniku. Musisz wyciągnąć dywanik (nic trudnego, wyjmuje wszystko z bagażnika i wyciągasz dywanik)
Może to pompa paliwa daje taki dźwięk? (Też jest po prawej)
A powinno bybyć ychać pompę jak się wyciągnie kluczyk że stacyjki? U mnie nadal Słychać ten dźwięk. Po wyjęciu bezpiecznika od pompy też go słychać. Jak wyjme bezpiecznik od centralnego modułu elektryki to jest cisza...
nie no pompa bez stacyjki napewno sie nie odezwie to nie to:P
Podsumowujac:
- dźwięk slychac z okoli seryjnego subwoofera nawet jak jest wyłączony zapłon i wyciagniety kluczyk
- brak bledow w vag dla radia i central elect.
- po wyciagnieciu bezpiecznika z radia dźwięk slychac nadal mimo wylaczonego zapłonu
- po wyciagnieciu bezpiecznik z modulu komfortu DZWIĘK ZNIKA
- włączenie (uzbrojenie) nieseryjnego alarmu powoduje, ze czestotliwosc dzwieku się zmienia, zaczyna pikać wolniej.
---------- Post dopisany 15-03-2014 at 20:55 ---------- Poprzedni post napisany 14-03-2014 at 18:43 ----------
Czy ktoś może mi powiedzieć jak rozkreca się w B6 avancie prawy bok aby dostać się do syreny alarmu?
