woxtek Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 Witam Od jakiegoś czasu na zimnym silniku 1,9 tdi AWX 2001r (30-50 około ) stopni, przy nagłym dodaniu gazu auto gaśnie lub traci moc i zaczyna szarpać silnikiem tak jak by palił na dwa gary i po kilkunastu sekundach wraca do normy. Bywało tak jak silnik zgasł ciężko było go zapalic tak jak by nie dostawał paliwa, przykład drugi gdy wcisne pedał do końca auto nie przyśpiesza i zaczyna szarpać, odjęcie gazu i wszystko w normie. Filtr paliwa wymieniony miałem nadzieje że może to on nic nie pomogło. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem. Pozdrawiam
Gość harry19-19 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 podłącz pod vag-a , może jakieś błędy wyskoczą , a jak nie to zrób logi
woxtek Opublikowano 13 Marca 2014 Autor Opublikowano 13 Marca 2014 podpiąłem zero błędów a problem z logami mam bo bateria nie trzyma w lapku (następny wydatek) na postoju gaz do spodu i nic się nie dzieje tylko podczas jazdy
Gość harry19-19 Opublikowano 13 Marca 2014 Opublikowano 13 Marca 2014 potwierdzam to co mówi kolega wyżej
woxtek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 ok to zainwestuje i zrobie logi dam znać
kkam Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 tylko przy nagłym dodaniu gaśnie, czy np też nie ma mocy np powyżej 140km/h? Zrób komplet logów.
woxtek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Witam ponownie Logi zrobione Bardzo proszę o analize Próba Dynamiczna VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Proba Statzcyna i B.S. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
kkam Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Odłącz przewód od EGR, zaślep go i zobacz czy jest róznica.
woxtek Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2014 EGR Zaślepiony tylko przewody nie odłączone
Biszczan Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Na seryjnym sofcie miałeś też miałeś takie problemy ? Podmień na próbę pompę podwójną i ustaw kąt synchronizacji wałka rozrządu z wałem korbowym tak żeby na postoju wynosił 0.0 (gr 004). Zloguj ponownie statyczne 001, 004, 013, 018 i 023 i dynamiczny 004.
woxtek Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 W tej chwili przerywa tylko na zimnym silniku tak jak by się coś poprawiło bo wcześniej przerywało czy był ciepły czy zimny może spróbować zalogować na zimnym silniku i jeśli tak to jakie grupy. A co do softu to nic złego się nie działo, soft zmieniony zaraz na samym początku a auto posiadam już 4 lata zdarzało się takie przerywanie ale tylko na zimnym silniku i to bardzo rzadko. ---------- Post dopisany 22-04-2014 at 20:21 ---------- Poprzedni post napisany 21-04-2014 at 20:40 ---------- NO ludziska widzicie cos w tych Logach czy wygląda na OK bo sprawdziłem że jak auto postoi chwile i jak sie odpali i ruszam z tak zwanego buta to zaczyna przerywać już nie gaśnie tylko szarpie
