Zapieczony korek spustowy oleju.
Cześć, macie jakieś sposoby na odkręcenie tego korka bo chcę wymienić olej a korek ani drgnie?
jak nie drgnie to spróbuj na rozgrzanym oleju lub podgrzej palnikiem troszkę wokół korka możne puści a jak nie to do mechanika miałem tak samo :P
Ja również miałem to samo tylko że sobie sam poradziłem młotkiem i przecinakiem :) Trzema tylko bardzo uważać na miskę, ale da się to odkręcić :)
przecinakiem to pewnie i nowy korek trzeba
no tak, ale jak ten zapieczony odkręcisz innym sposobem to zapewne i tak będzie do wymiany :) A korek kupisz za kilka zł :)
Jak masz spawarke to przespawaj starą nasadkę 17 na kość 1/2" i zawsze odkrecisz :grin:
bez spawania przedłużaczem 40cm próbowałem i też nic
jedz do mechanika odkręci ci go bez problemu (ma różne sposoby pewnie ) ja miałem tak doje-ny ze grzanie nic nie pomogło ,przecinaki też ... pojechałem do mechanika i powiedział ze zwykłymi grzechotkami tego sie nie odkręca nie wiem co miał na myśli jak możne być inna grzechotka ...
Tak mechanicy mają sposoby rura metrowa i ogień. Jest dużo sposobów załóż sobie oczkowy i uderz młotkiem w klucz powinno puścić a jak nie to jakąś rurę i dasz rade bez problemu
Próbowałem stukać i przez rurę ale się boję mocniej żeby miski nie uszkodzić
i tak musisz to odkrecic a jak cos urwiesz to i tak miska do wymiany
Jedynie wysysarka pozostaje. Oczkowego nie zakładaj bo ma 12kantów wiec coś się objedzie, jak już to tylko nasadka 6cio kątna.
Powiem tak ja wszystkiego prubowalem oprócz spawania nic nie dalo całą śrubę obrobilem niewiem co mechanior zrobil ale odkrecil .. jak masz spawarke to pospawaj to odkrecisz :)
śruba nie jest obrobiona, a nasadka 6 kątna, może rura za krótka po prostu
To dobra grzechotka i nasadka tez idealna i prubuj walic lapą bo rura mozesz ukrecic
potem nagrzeje silnik jeszcze i na gorąco spróbuje może coś pójdzie
Kolego tak mi sie wydaje ze podchodzisz do tego jak do jajka ukręcisz to ukręcisz ściągniesz wtedy miske wizyta u tokarza rozwierci śrubę zrobi nowy gwint dotoczy śrubę i po problemie. A myślisz że jak pojedziesz do mechanika to co innego zrobi jak nie rura i na chama a jak urwie to zadzwoni że sie nie da i trzeba rozwiercać itd.... i albo Cie naciągnie na nową miskę albo na naprawę i zapłacisz nie 20 zł tokarzowi a 150 mechanikowi za naprawę ....
Klucz udarowy i czarna nasadka, musi puscic.
a własnie tak myślę żeby kupić do zastosowań domowych taki klucz udarowy elektryczny te co są po 300 zł na allegro
Miske kupisz za 50zl plus nowa uszczelka
Gość
