zapach spalenizny
Witam.
Ostatnio zauważyłem ze po odpaleniu auta czuć zapach spalenizny który trwa paręnaście sekund i znika.Czy ktoś z was spotkał się z czymś takim lub może wie co może być tego przyczyną.
Skąd pochodzi z wewnątrz, czy z zewnątrz? I jaki rodzaj spalenizny?
bardziej z wewnatrz i zapach instalacji elektrycznej
Witam
Mam pytaanie co może byc przyczyną takiego żrącego smrodu spalin. Odpalam auto i zapach się pojawia. Nie znika wraz z nagrzaniem się silnika ani nie narasta. Dodatkowo lekko kopci na czarno przy odpaleniu na zimnym. Płynów nie ubywa, dolewam tylko ok 0,5 l oleju na 15tys. km. Gdzieś przeczytałem że mogą to być uszczelniacze PD tylko jak być tego pewnnym. Czy problem może być też w Vacum?
Link do moich logów
http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/prosba-analize-logow-282079/#post3703117
Myślę że vacum nie - jak dolewasz oleju to coś go pobiera może turbo, uszczelniacze też chyba nie, ja jak miałem uwalone vacum to przybywało oleju bo dostawała się ropa do silnika a u Ciebie ubywa go stąd ten zapach może olej spala się w wydechu
Sprawdź czy coś nie jest luźne, napalone, a jak nie to do elektryka, żeby auta nie zjarać. A może zapach spalenizny pochodzi z przedziału silnika? Może problemy z rozrusznikiem?
auto odpala od strzala takze rozrusznik chyba nie sprawdze jeszce bo czytalem ze moze to byc wentylator dmuchawy ten za schowkiem pasazera
