lukidunaj Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Witam. Mam w swoim Audi możliwość włączenia i wyłączenia ASR. Gdy czytałem i przeglądałem zdjęcia to po wciśnięciu przycisku powinna zaświecić się kontrolka na zegarach. A gdy u mnie wciśnie się ten przycisk to nie dzieje się kompletnie nic.. ani na zegarach, ani w praktyce.. W czym tkwi problem ? Może mam takiego sładaka, że przycisk jest, a funkcji nie ma ?
Dev Opublikowano 16 Marca 2014 Opublikowano 16 Marca 2014 Dziwna sprawa z tym ASRem w tym roczniku. Sprawdz czy od wtyczki ida kable
szogun0 Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Nie sądzę, żebyś miał tam ASR, pewnie tylko przycisk jest.
Dev Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Tez tak uwazam ale w audi widziałem rozne cuda dlatego pytalem
damian88bk Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Najłatwiej to chyba zobaczyć czy ten ASR wogóle działa ewentualnie może ktoś w przeszłości wymienił pompę z ASR na taką bez ja kiedyś wymieniałem znajomemu bo ta z ASR była niedostępna przynajmniej do polifta (2000 r.)
Dev Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 Jak niedostepna ? W poliftach bylo ich do ch.....
lapek85 Opublikowano 17 Marca 2014 Opublikowano 17 Marca 2014 ja też miałem podświetlany przycisk ASR a nie miałem ASRu:grin:
sony_dark Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 ja Panowie w swoim wozidle mam ASR rocznik 96
szogun0 Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 ja Panowie w swoim wozidle mam ASR rocznik 96 Tylko jeszcze sprawdź. Bo w 1995 r. ABS miał sterownik pod tylną kanapą i był starej generacji. W 1996 r. pakowali już ABS Bosch 5.3 i sterownika nie było pod tylną kanapą.
Dev Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 Sławek w/g moich danych dopiero od czerwca 97 była taka zmiana o której piszesz
sony_dark Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 ASR jest bo działa, odcina moc jak koła boksują
lukidunaj Opublikowano 18 Marca 2014 Autor Opublikowano 18 Marca 2014 Czyli możliwe, że ASR mam tylko po prostu przycisk nie jest podłączony ?
ŁYSY44 Opublikowano 21 Marca 2014 Opublikowano 21 Marca 2014 Sławek w/g moich danych dopiero od czerwca 97 była taka zmiana o której piszesz miałem kilka z 96r i te po drugiej połowie roku są z nowym blokiem ABS bez sterownika pod kanapą
Tomas3k Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Kolego a bezpieczniki sprawdziłeś ? Ja ma z 99 roku i mam ASR normalnie mogę go wyłączyć i włączyć.
lukidunaj Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Opublikowano 28 Marca 2014 ASR jest podpięty pod ABS i to są te same bezpieczniki ? Jeśli tak, to bezpieczniki są w porządku.
