Patrykjagoda 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Panowie jaki olej do skrzyni biegów manual llx z a4 b8 3.2fsi Quattro i jaki do mechanizmu roznicowego Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 7 minut temu, Patrykjagoda napisał: Panowie jaki olej do skrzyni biegów manual llx z a4 b8 3.2fsi Quattro i jaki do mechanizmu roznicowego Dzięki Daj VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2019 Wauzzz8k09n006840 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 23 godziny temu, Patrykjagoda napisał: Wauzzz8k09n006840 skrzynia - 4.5litra - G055532A2 daj w to miejsce Ravenol MTF-2 75W80 dyfer - 1 litr - G052145S2 - to samo co do skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Patrykjagoda 0 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 Dziękuję a czy skrzynia ma połączony olej z mechanizmem roznicowym? Ravenol mtf3 jest gorszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2019 33 minuty temu, Patrykjagoda napisał: Dziękuję a czy skrzynia ma połączony olej z mechanizmem roznicowym? Ravenol mtf3 jest gorszy? Skrzynia jest jako całość pod względem oleju. Daj to co pisalem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
viktorion 1 Opublikowano 5 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2019 Hej @Dev nie mogę do Ciebie napisać PW więc piszę tutaj czy mógłbyś mi rozkodować VIN? Chciałbym sie dowiedzieć jakie mam wg. Vinu wyposażenie i jaki olej mam zalać do skrzyni bo planowałem Ravenol VSG SAE 75W-90Oto mój vin WAUZZZ8E54A232463 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 (edytowane) Do skrzyni gvc z 2.0tfsi Ravenol mtf2 75w80 będzie git? Ile go wejdzie? Skrzynia zdjęta, stary olej wylany do 0. PS. Skrzynia ląduje w a4 b6 1.8t bex ośka, ktoś mi mówi, że potrzebna jest podkładka(dystans) bo jest inne mocowanie sprzęgła. Kto inny mówi, że podkładka byla by potrzebna gdybym zmienial w b6 również sprzeglo na 240mm z b7. Sprzęgło zostaje ori z 1.8t, potrzebna będzie ta podkładka czy nie? Edytowane 9 Maja 2019 przez Stg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Dla B6/B7 Powinieneś szukać w tym temacie, a nie dla B8: 16 godzin temu, Stg napisał: Do skrzyni gvc z 2.0tfsi Ravenol mtf2 75w80 będzie git? Ile go wejdzie? Skrzynia zdjęta, stary olej wylany do 0. GVC - G052532A2 - czyli 75W80 Kup 3 litry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 10 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2019 Wielkie dzięki! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kodzak33 27 Opublikowano 15 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2019 (edytowane) W moim manualu caga z 2008 rok po vin wychodzi G 052 532 A2 z normą GL-5, 75w80. Czyli nie powinno się stosować normy GL-4 polecanej na forum. Wcześniej był to G 052 911 A2 https://olejefuchs.pl/olej-vw-g052911a2/ Edytowane 18 Maja 2019 przez Kodzak33 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Be like FireFighter 0 Opublikowano 12 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2019 Cześć. Potrzebuję informacji jaki dokładnie olej i ile go. A5, B8, VIN: WAUZZZ8T4DA002539. Pomożecie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2019 (edytowane) W dniu 12.07.2019 o 08:27, Be like FireFighter napisał: Cześć. Potrzebuję informacji jaki dokładnie olej i ile go. A5, B8, VIN: WAUZZZ8T4DA002539. Pomożecie ? G 052 532 A2 - 4 litry ORYGINALNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY G052532A2 AUDI 7940000148 - Allegro.pl ALLEGRO.PL Kup teraz na Allegro.pl za 121 zł - ORYGINALNY OLEJ PRZEKŁADNIOWY G052532A2 AUDI (7940000148). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących! Edytowane 13 Lipca 2019 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krajdi 0 Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Siema Dev @Dev mam kilka pytań. Tu jest VIN WAUZZZ8K0CA043725 1. Wiadomo korek wlewowy i wlewowy. 2. Do jakiego momentu uzupełniamy olej aż przeleje się przez korek wlewowy, czy lejemy tyle ile jest zalecane przez producenta? 3. Mógłbyś mi powiedzieć ile i jaki olej warto wlać? Z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk1214 0 Opublikowano 10 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2019 W poniedziałek zmieniłem olej przkładniowy na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i świeżo po zmianie jakbym widział różnicę na plus ( biegi jakby lżej wchodziły ). Od tego momentu przejechałem może z 200 km i mam wrażenie jakby było gorzej niż przed wymianą . Trochę dziwna sprawa bo przy spuszczaniu oleju zeszło jedynie jakieś 3,4L zalałem jak producent przewidział 4L. Mieliście taki przypadek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adashii 0 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 G052532A2 FEBI robi zamiennik 40580 Producenci: FEBI BILSTEIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 21 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2019 W dniu 10.10.2019 o 17:27, patryk1214 napisał: W poniedziałek zmieniłem olej przkładniowy na Fuchs Titan Sintofluid 75W80 i świeżo po zmianie jakbym widział różnicę na plus ( biegi jakby lżej wchodziły ). Od tego momentu przejechałem może z 200 km i mam wrażenie jakby było gorzej niż przed wymianą . Trochę dziwna sprawa bo przy spuszczaniu oleju zeszło jedynie jakieś 3,4L zalałem jak producent przewidział 4L. Mieliście taki przypadek ? Normalka, olej przekladniowy odparowywuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk1214 0 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 Nie słyszałem wcześniej o odparowywaniu oleju ale dobrze wiedzieć na przyszłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2019 2 godziny temu, patryk1214 napisał: Nie słyszałem wcześniej o odparowywaniu oleju ale dobrze wiedzieć na przyszłość. to dlaczego go ubywa skoro nie ma wycieków ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
axel52 1 Opublikowano 17 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2019 Witam. Temat oczywiście długi jak Nil i nijak nie mogę się zdecydować co wlać do mojej B8. Sklep skrzynie.com po WIN polecił mi olej G052911A2. I fajnie tylko cena jest spora 4litry x ok 160 zeta za litr to spora kwota tym bardziej, że nie jedyny czekający mnie wydatek w tym jeszcze roku. O ile do silnika leję czy to Motula w B4 czy Liqui Moly do B8 nie patrząc na koszta to tu wolałbym nie przesadzać. Dajcie dobrą radę co zapodać do skrzyni trochę tańszego niż olej Vw. Dzięki z góry. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
