Flansza EGR a telepanie podczas gaszenia
Witam.
Panowie czy jak założe Flansze zamiast Egr 1.9tdi AWX to bede miał jakies negatywne tego skutki.Chodzi mi o telepanie samochodem podczas odpalania i gaszenia bo nie bedzie juz klapy gaszącej. Zastanawiam sie nad czyms takim 91 ZAŚLEPKA ZAMIENNIK FLANSZA EGR TDI AWX kpl. (4034940137) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dzieki za odpowiedzi
A po co chcesz to zrobić? Egr kompletnie nie działa? Ja zrobiłem to tak, wyczyscilem egr i dolot, zaslepilem wężyk podciśnienia od egr i jest gitara, egr cały czas zamknięty.
jesli wszystko ma byc tak jak nalezy trzeba zalozyc dwie zaslepki( na kolektor i zawor egr), koszt 30zl na allego. tylko w ten sposob jest pewnosc, ze syf sie nigdzie nie bedzie gromadzil, nie ma z tym zadnej filozofii, wiec polecam zaslepienie.
Zaślepka nie ma nic do klapy gaszącej. Jak się chce brać za dłubanie przy EGR chociażby to wypadałoby wiedzieć o co w tym chodzi, szczególnie, że na forum informacji jest aż naddto.
A czytał o co pytał autor postu? Nikt tu nie pytał o relacje klapa gąszca - zaślepka
tak, tylko po co wywalac egr i wstawiac flansze, jesli ma obawy czy bedzie mu telepac silnikiem, wystarczy zaslepic i tyle
---------- Post dopisany at 19:00 ---------- Poprzedni post napisany at 18:57 ----------
ludzie zaslepiaja i jest git, a jesli kolega woli flansze to ok, przy gaszeniu lekkie telepanie, ale mozna sie przyzwyczaic, mialem taka przerobke w golfie 4 i tez bylo dobrze
ok moja wina, nie przyszło mi do głowy, że można takie gówno wymyśleć jak na tej aukcji a, że link źle wklejony to nie zerknąłem. Zaślepka to kawałek blachy a to co widać to jest przelotka zamiast EGR-a.
Dalej nie rozumiem po co wywalać cały EGR i zastanawiać się nad skutkami braku klapy gaszącej zmiast dużo taniej po prostu zaślepić sam EGR. Przy okazji EGR siedzi na miejscu a za chwilę na stacjach diagnostycznych będą się czepiać wywalonych EGR.
To co jest na aukcji to fajny sposób na wyciąganie kasy od ludzi.
Ogólnie wiem z dobrego źródła, że od przyszłego roku będą badane spaliny w dieslach :-D, egr to tam kij bo małe koszta, gorzej dpf, ok koniec off-topic.
  • 3 lata później...
Panowie odkopuje kotleta.. Mam problem jaki pewnie ma mnóstwo osób, mianowicie cieknący EGR.. Chodzi mi po głowie flansza w miejsce tego syfu. Czy brak klap gaszących będzie mocno doskwierał? Jak mam auto z końca 2001 roku trzeba będzie zmieniać w mapach czy to dopiero od 2003? Same wyłączenie EGR w EDC SUITE jest dość proste.
Olej cieknie przez uszczelnienie trzonka zaworu EGR, jak odłączysz mu podciśnienie sterujące to możesz pokusić się o uszczelnienie trzonka zaworu jakimś dobrym klejem  lub odrobiną silikonu ( od strony dolotu , po solidnym wyczyszczeniu i odtłuszczeniu ).
Klapa gasząca powinna zostać na swoim miejscu i powinna być sprawna .
I nie chodzi tutaj o telepanie podczas gaszenia, bo to silnik i dwumas raczej przeżyje, co najwyżej z lekkim skróceniem żywota , ale o " chorobę wściekłych diesli ".
Jest to najskuteczniejsze zabezpieczenie przed rozbieganiem się silnika na oleju silnikowym z padniętej turbiny .
Jak ktoś nie wie o co chodzi to proszę : :hi:
A i zaślepienie EGR-a / odłączenie jego sterowania w AWX-ach nie powoduje zapalania kontolki MIL, dopiero w AVF-ach i to też chyba poza początkowymi egzemplarzami wywala kontrolkę :decayed:
Edytowane przez piotrsob1
