czorny_07 Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 wczoraj przydarzyła mi się sytuacja, że nie mogłem odpalić silnika rozrusznik kręci, pompka paliwowa pompuje benzyne, lecz nie odpala, zero duszenia czy czego kolwiek sam rozrusznik, kiedyś już mi sie zdarzylo takie coś, musiałem zmienić olej bo pojawiła mi sie w nim benzyna, kontynując dzisaj wracając z pracy zjechałem aby zatankować, zatankowane i nie odpala, znowu to samo, czyli pompka pompie, rozrusznik kreci ale zero reakcji, zadzwoniłem po znajomego i na hol.. korzystając z okazji wrzuciłem 5 i jechałem na 5 po chwili odpalił obroty na 1300, opozniona reakcja na gaz, po chwili wszystko w normie, poupalałem chwile parcha, po czym zgasiłem i znowu nie odpala, co o tym myśliscie,wydaje mi się ze do zapłon, cewka?
Magicbattle Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 a kompa podlaczyles? cos tam pokazal? modul zaplonu do sprawdzenia iskry pewnie nie puszcza jesli na sucho kreci bez jakiej kolwiek reakcji
czorny_07 Opublikowano 19 Marca 2014 Autor Opublikowano 19 Marca 2014 jutro bede podlaczał kompa, gdzie jest ten modul zaplonu?
czorny_07 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 nie odpaliłem pełnej wersji, ale zaraz rozkoduje: Thursday, 20 March 2014, 07:57:15VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 3B0 907 551 T Component and/or Version: 2.8L V6/5V 0001 Software Coding: 04751 Work Shop Code: WSC 06335 9 Faults Found: 18034 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1626 - 35-00 - Please Register/Activate 18084 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1676 - 35-00 - Please Register/Activate 17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction P1519 - 35-10 - - - Intermittent 16518 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0134 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16711 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0327 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16486 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0102 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent 16502 - Shareware Version. To Decode all DTCs P0118 - 35-00 - Please Register/Activate 16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit P0150 - 35-10 - - - Intermittent --------------------------------------------------------------------------- ---------- Post dopisany at 08:10 ---------- Poprzedni post napisany at 08:06 ---------- 17927 - Camshaft Adjustment; Bank 1: Malfunction P1519 -- 35-10 - - - Intermittent --PRZEPUSTNICa? ---------- Post dopisany at 08:11 ---------- Poprzedni post napisany at 08:10 ---------- po południu zrobie jeszcze raz, pytanie tylko, ostatnio miałem słaby akumulator, często kable, czy to może mieć wpływ na świrowanie czujników?
oca69 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Od takiego czegos umieraja cewki zapłonowe ---------- Post dopisany at 08:36 ---------- Poprzedni post napisany at 08:31 ---------- Najlepiej jak byś mial od kogo podmienic ---------- Post dopisany at 08:37 ---------- Poprzedni post napisany at 08:36 ---------- A jeszcze jedno wymieniłeś ten akumulator ?? moze wszystko jest dobre tylko aku kreci a nie ma tego jebn...
czorny_07 Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 dzisaj będe podmieniał, ako musze wysłac na gwarancje bo ma 3 miesiace ---------- Post dopisany at 09:21 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ---------- auto odpaliło po ładowaniu prostownikiem, błedy powyżej, dzisaj wysyłam akumulator na gwarancje, szukam zastępczego i bedziemy działac dalej, bo od tego trzeba zacząć ---------- Post dopisany at 09:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:21 ---------- która to sonda, pasażer, czy kierowca?
oca69 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Czyli moze tylko skonczy sie na aku . Nie mial tego prądu
sokal Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Strona 2 to powinna być sonda od kierowcy
oca69 Opublikowano 23 Marca 2014 Opublikowano 23 Marca 2014 Kup jedna wymien od kierowcy , jak dalej bd blad przeloz na pasażera ---------- Post dopisany 24-03-2014 at 00:15 ---------- Poprzedni post napisany 20-03-2014 at 15:32 ---------- Zrobione?
czorny_07 Opublikowano 24 Marca 2014 Autor Opublikowano 24 Marca 2014 wymieniłem sonde, akumulator, adaptacje przepustnicy i bangla
