DialerQ Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Witam, dzis gdy wracałem z pracy zaobserwowałem dziwne pukanie w kole {lub wydaje mi sie ze chodzi o koło} Po krótce: Wymieniałem przeguby ale wątpie żeby mógł tam coś przeoczyć czy poplątać ponieważ gdy sprawdzałem jak działają było ok. Pojechałem do pracy było dobrze samochód stał 18h nie dotykany a dziś wracając do domu kładąc sie w zakręt w prawo jest takie coś jakby felga nie była wywazona dobrze tylko ze conajmiej 2 razy mocniej to czuć. Ktoś podpowie co to może być? A i tylko gdy kłade sie w prawo bo po łuku w lewo jest wszystko ok, jeszce jedno przy 120 i wzwyż tez to kolebie na prostej drodze, a do 100 nic nie czuć jadąc na wprost. Podrzuci ktos jakis pomysł gdzie szukać przyczyny?
jacek70 Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Może to faktycznie coś z felgą lub z oponą nie tak. Dla pewności sprawdź zbieżność.
DialerQ Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 a śruby sprawdzałeś na kole? Nie, dopiero wszedłem do domu. Jutro z samego rana sie tym zajme.Może to faktycznie coś z felgą lub z oponą nie tak. Dla pewności sprawdź zbieżność. Felga opona raczej odpadają bo droga prowadząca mnie do pracy nie ma dziur dołów jest równy ładny asfalt z przed roku. A jezeli chodzi o zbieznosc mam koncowke drązka kierowniczego do wymiany z lewej strony, to moze byc to? Do tego pęknieta sprezyna ze strony prawej. Mam juz komplet części tylko nie mam sie kiedy przybrać do tego. Koleszka dzwonił gadałem z nim o tym przed sekundą powiedział : Łącznik stabilizatora? co myślicie?
Pulpit Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 a śruby sprawdzałeś na kole? Nie, dopiero wszedłem do domu. Jutro z samego rana sie tym zajme.Może to faktycznie coś z felgą lub z oponą nie tak. Dla pewności sprawdź zbieżność. Felga opona raczej odpadają bo droga prowadząca mnie do pracy nie ma dziur dołów jest równy ładny asfalt z przed roku. A jezeli chodzi o zbieznosc mam koncowke drązka kierowniczego do wymiany z lewej strony, to moze byc to? Do tego pęknieta sprezyna ze strony prawej. Mam juz komplet części tylko nie mam sie kiedy przybrać do tego. Koleszka dzwonił gadałem z nim o tym przed sekundą powiedział : Łącznik stabilizatora? co myślicie? końcówka drążka tłucze bardziej niż zużyty wahacz, pęknięta sprężyna to lipa w ogóle na tym jeździć, ale ona bardziej chrupie, masz dwie rzeczy do wyeliminowania, po których można zacząć szukać. Ale ja i tak bym zobaczył czy koło dokręcone
DialerQ Opublikowano 20 Marca 2014 Autor Opublikowano 20 Marca 2014 Zapomniałbym, wymieniałem jeszcze prawą półoś bo przegub nie chciał wejść na starą a tutaj w komentarzach są podobne objawy ;/ jutro to wszystko sprawdze... ciekawe czy na sprzęgle tez będzie pukać jak sie bede kłądł w prawo na łuku....
szamot Opublikowano 20 Marca 2014 Opublikowano 20 Marca 2014 Witam! Ja miałem przypadek że stukało przy jeździe po łuku w lewo przy 60 km (zwiększenie częstotliwości stuków przy wzroście prędkości, stuki trudne do zlokalizowania), przy jeździe w prawo i na wprost cisza. Przyczyną było łożysko prawego koła.
DialerQ Opublikowano 21 Marca 2014 Autor Opublikowano 21 Marca 2014 Jezeli to jest przyczyną drgań u mnie to z jednej strony ok, bo jestem pewny ze nie przegub wymieniłem je 3 dni temu wkurzyłbym sie gdyby to był przegub. Ile kosztuje takie łożysko? Czy miałeś identyczne objawy jak u mnie ? Hmmm nowe opcje: drgania pojawiają sie po 60/h gdy wcisne sprzegło jadąc 80/h takze wibruje : odrzucam przeguby zew i wew. z prawej strony kolo sztywno stoi jak nim chce poruszyc z lewej jest wyczuwalny luz. Mysle ze to bd koncowka drążka... rano sie za to biore dam znac co i jak. ---------- Post dopisany 21-03-2014 at 11:54 ---------- Poprzedni post napisany 20-03-2014 at 21:03 ---------- OK. Więc tak: Wymieniłem dziś końcówke drążka z lewej strony. Jest duuzo lepiej prawie nie czuc drgań a jezeli to minimalne - mysle ze skoryguje to geometria kół. Jezeli nie to planuje jeszcze wymiane dwóch łączników stabilizatora. Zobacze czy pomoze i napisze.
vp-tdi Opublikowano 30 Marca 2014 Opublikowano 30 Marca 2014 jeśli nie ,auto do żyda a tak serio u mnie tez cos dziwnie telepie i stawiam na krzywą póloś
