byq1979 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Witam Od jakiegoś czasu przy jeździe autostradą i hamowaniu z większych prędkości (powyżej 140km/h) czuć dość mocne drgania na kierownicy - podczas samej jazdy tego nie ma. Czy to oznaka, ze tarczę będą już krzywe i nadają się do wymiany? Z przodu mam oryginały od nowości 320mm - z wyglądu nie mają żadnych uszkodzeń, okręgów, zmiany koloru itp. Klocki mają ok. 20 tyś km ATE Ceramic. Jeżeli wymieniać to na jaki zestaw w budżecie do 2000zł czy ew. przejść na coś większego - 345, 350, 356mm? Szukam jakiegoś kpl. na przód - najlepiej na śląsku Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byq1979 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2023 Dodam, że tarcze mają obecnie przebieg 116.000km, felgi ori 18". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 23 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2023 W dniu 17.08.2023 o 12:20, byq1979 napisał(a): Dodam, że tarcze mają obecnie przebieg 116.000km, felgi ori 18". Jak chcesz mieć spokój to założ 6-tłok. Niestety auto ciężkie a seryjne hamulce to pomyłka. Minimum 356mm przód i tył 330mm. Za całość musisz liczyć 3-4k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukzab 0 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 Witam, planuję wymienić tarcze z przodu i chciałbym się upewnić czy dobrze dobrałem, Q5 3.2 FSI 2011 VIN : WA1DKAFP2BA043106 (USA), stare tarcze maja obecnie 25mm z 30mm, w zasadzie nic się nie dzieje ale mam już lekkiego stresa:) - tarcze Zimmermann 100.3355.20 - klocki Ferodo FDB1629 ewentualnie Ferodo FDS 1629 pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 25 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2023 11 godzin temu, lukzab napisał(a): Witam, planuję wymienić tarcze z przodu i chciałbym się upewnić czy dobrze dobrałem, Q5 3.2 FSI 2011 VIN : WA1DKAFP2BA043106 (USA), stare tarcze maja obecnie 25mm z 30mm, w zasadzie nic się nie dzieje ale mam już lekkiego stresa:) - tarcze Zimmermann 100.3355.20 - klocki Ferodo FDB1629 ewentualnie Ferodo FDS 1629 pozdrawiam FDB4044 ma byc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 18 godzin temu, lukzab napisał(a): Witam, planuję wymienić tarcze z przodu i chciałbym się upewnić czy dobrze dobrałem, Q5 3.2 FSI 2011 VIN : WA1DKAFP2BA043106 (USA), stare tarcze maja obecnie 25mm z 30mm, w zasadzie nic się nie dzieje ale mam już lekkiego stresa:) - tarcze Zimmermann 100.3355.20 - klocki Ferodo FDB1629 ewentualnie Ferodo FDS 1629 pozdrawiam Ta tarcza ma graniczne zużycie 28mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 1 godzinę temu, Wandej napisał(a): Ta tarcza ma graniczne zużycie 28mm W sumie większość tarcz ma taką granicę - po 1mm ze strony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukzab 0 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 (edytowane) 11 godzin temu, Dev napisał(a): FDB4044 ma byc dzięki a ferodo FDS4044 ? Edytowane 26 Września 2023 przez lukzab Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 Też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukzab 0 Opublikowano 26 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2023 7 godzin temu, lukzab napisał(a): dzięki a ferodo FDS4044 ? kurde drogie te fds4044, widzę ze minimum 800zł, myślałem ze fds1629 (500zł) pasuje i sobie z ciekawości przetestuję trochę lepszy klocek, trzeba będzie kupić FDB... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2023 zobacz sobie jeszcze Textar-a albo Mintex-a z mieszanką GG lub GF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Borowczak 0 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 @Dev Widzę, że masz s4 b8, jakie zaciski u siebie montowałeś? Bo te seryjne bardzo mało wydajne a na autostradzie zagotować żaden problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 29 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2023 Godzinę temu, Jakub Borowczak napisał(a): @Dev Widzę, że masz s4 b8, jakie zaciski u siebie montowałeś? Bo te seryjne bardzo mało wydajne a na autostradzie zagotować żaden problem Jakie masz felgi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Borowczak 0 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Pompei 19 cali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 Godzinę temu, Jakub Borowczak napisał(a): Pompei 19 cali w takim przypadku wszystko zalezy od głębokosci Twojej kieszeni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jakub Borowczak 0 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 42 minuty temu, Dev napisał(a): w takim przypadku wszystko zalezy od głębokosci Twojej kieszeni No to się domyślam, już widziałem zestawy po 20tys 😂 Generalnie chodzi mi o to żeby różnica była w miarę odczuwalna a swap w miarę możliwości plug&play. Zaciski i tak muszę wymienić bo wydają dziwne dźwieki pomimo wymiany prowadnic wiec pomyślałem że skoro wymieniać to może na coś ciekawszego. Widziałem że ludzie swapują na hamulce z porsche albo sq5. Z góry dziękuję za wszelkie informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 2 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2023 (edytowane) myśle że taki setup 380/356 mm bedzie najbardziej odpowiedni do Twojego auta i nie przekroczysz połowy ten sumy którą wymieniłes mam nawet gdzies jeden Edytowane 2 Października 2023 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kapitan58 0 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 Dzień dobry, Przymierzam się do wymiany tarcze + klocki przód, fabrycznie mam prawdopodobnie 312 mm, czy coś muszę wymieniać, żeby założyć tarcze 320?? Czy kupuję 320 i ma być? Podaję nr. vin WAUZZZ8K8AA130270. Czy możecie polecić jakiś dobry zestaw?? Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek_wkc 6 Opublikowano 4 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2023 2 godziny temu, kapitan58 napisał(a): Dzień dobry, Przymierzam się do wymiany tarcze + klocki przód, fabrycznie mam prawdopodobnie 312 mm, czy coś muszę wymieniać, żeby założyć tarcze 320?? Czy kupuję 320 i ma być? Podaję nr. vin WAUZZZ8K8AA130270. Czy możecie polecić jakiś dobry zestaw?? Pozdrawiam. Nie 312 a 314 jest w każdej b8 w standardzie. Żeby założyć 320 nie wystarczy tylko zmienić tarcze, trzeba zmienić również zaciski i jarzma no i oczywiście klocki. Odezwij się do kolegi @Dev mi ogarnął zestawie plug&play który założyłem w godzinę I wszystko bajecznie pasowało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bojka1 0 Opublikowano 15 Stycznia Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia Panowie pytanie, czy do tarczy dba 4000 T3 jest sens montować zwykły klocek ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
